Кирпичная стена как тепловой аккумулятор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lucos3, 13.07.13.
  1. Lucos3
    Lucos3
    Lucos3
    Хабаровск
    Всем доброго времени суток.
    Если без "лирики", суть вопроса такова:
    Не изменяемые параметры:
    Двухэтажный дом с подвалом.
    Размеры 10Х12
    Подвал на ж/б плите, стены блоки из пенобетона+утеплитель - пеностекло.
    Перекрытие между подвалом и первый этажом ж/б плиты. Отопление - система "теплый пол"
    Этаж № 1 стены - блоки из пенобетона шириной 0.4 м. + утеплитель - пеностекло шириной 0.2 м.
    Перекрытие между 1 и 2 этажами - деревянное + утеплитель саман.
    Этаж № 2 деревянный каркас, стены саман шириной 1 метр.
    Перекрытие между 2 этажом и чердачным помещением - деревянное + утеплитель саман.
    На всю высоту дома, от пола подала до чердачного перекрытия имеется кирпичная стена с встроенными в нее метало пластиковыми трубами с подводкой к ним жидкого теплоносителя температурой + 50 С.
    Вопрос: Как рассчитать ширину кирпичной стены, достаточную для отопления дома с указанными размерными характеристиками.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Видимо не ширину а площадь? Ибо теплообмен стена-воздух идет по площади... Ройте теплотехнику;) конвекционный и лучевой теплообмен. хотя непонятно зачем такие сложности, включите и регулируйте Т по ощущениям...
  3. Lucos3
    Lucos3
    Lucos3
    Хабаровск
    Спасибо за ответ, но я имел в виду именно ширину, так как площадь известна, 10Х9=90 квадратных метров.
    Мне хотелось бы узнать какой ширины (толщины) должна быть указанная стена, для того что бы при температуре 35-45 градусов, ее теплоемкости хватало на 1 сутки обогрева дома указанной площади, без дополнительной подводки теплоносителя.
    Как то так.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сначала нужно определиться какая дельта температур (улица - дом),
    например (-20 снаружи, +20 внутри, дельта 40 градусов)
    потом расчитайте теплопотери своего дома (стены + крыша + пол + окна, двери + вентиляция).
    Для компенсации этих теплопотерь у Вас и служит система отопления.
    Допустим в результате расчета у Вас получилась цифра, например 6 кВт ч
    Далее допустим, что температура на улице зимой в течении суток не меняется,
    за сутки Вам нужно 24 * 6 = 144 кВт
    конечная температура Вашей кирпичной стены, после остывания, должна быть равна комнатной темпертуре, предположим 10 гр. Итого имеем дельту 50 - 10 = 40 градусов,
    а теперь считайте какая должна быть масса (объем) стены чтобы запасти кол-во тепла нужно для отопления,
    с учетом что стена охладится до температуры в комнате.
    Примерно 144 кВт, при дельте 40 гр, равно 15 тоннам кирпичной стены, или 10 м3
    Зная площадь своей стены найдете ее толщину.
    Если площадь стены 12*6 = 72 м2, то толщина будет 10 / 72 = 0,13 м
    Однако, этот способ имеет определенные допущения (упрощения).
    Ну и все от величины теплопотерь пляшет, не забудьте свои подставить значения.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А зачем что-либо считать, если уже всё намертво вмонтировано в стену?
    Нужно включить систему и посмотреть на результат, собрать статистику по собираемой энергии и т. п.
    А потом думать.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    По-моему, дельта-Т будет равна не 40, а не более 20-35 град. Т. е., стена, прогретая до +30..+45, будет остывать до +10 (что не очень комфортно:)]). Нужно еще учесть скорость нагрева и охлаждения такой стены. Может быть, стена не успеет за сутки отдать все тепло из-за ограниченного теплопереноса. Вначале будет охлаждать наружный слой стены.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, конечно
    +10 я взял как экстрим вариант, если на сутки вырубили свет,
    можно подставлять любые значения и пересчитать,
    методика изложена
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Т. е. на первом этаже по факту будет две системы отопления - ВТП и "теплая стена". Можно легко регулировать температуру помещения.
    На втором этаже, видимо, только "теплая стена". В результате надо сконцентрироваться на расчете площади/объеме стены второго этажа. Это нужно для понимания - нужно дополнительно утеплять или нет. Другими словами - хватает тепловой мощности "заряженной" стены для обогрева этого помещения или нет.
    Для начала надо посчитать теплопотери второго этажа через чердачное перекрытие, стены, окна.
    А какое время зарядки? (ночь на льготном тарифе?).
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
