Дом из газосиликата своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем LonePerson, 12.07.13.
  1. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    Приветствую всех обитателей этого замечательного ресурса.
    Когда то давным давно лет 5 назад мой отец взял землю под строительство дома в новом поселке рядом с городом Киров, где я и проживаю. Участок собой тогда представлял еще чистое поле, после разбили поле на участки. Пришло время и приступили к изготовлению фундамента.
    Участок ровный, песок глубиной около 2 метров дальше глина. Фундамент сделан из жб блоков, уложенных на жб плиты (подушки). Фундамент является и стенами подвала, высота 2.5м (1.5м под землей и 1м над.).
    Поверх уложили пустотные железобетонные плиты.
    Следующим этапом строительства стало изготовление ленточного фундамента под гараж. Фундамент гаража практически примыкает к фундаменту дома с северной стороны. Возвели стены гаража из газосиликата местного производителя и поставили крышу. Теперь есть где хранить все необходимое).
    Вот в таком виде стройка простояла около 3х лет. После чего была подарена мне.
    Весной 2013 горда оформил все документы, хотел брать кредит и уже заказывать дом из сип под ключ на имеющуюся основу, но как то одумался и не стал этого делать. После долгих мук выбора между оцилиндровкой и другими материалами выбор пал на газосиликат.
    В мае 2013 года начал работу над домом, подключили электричество 3 фазы на 15квт, завел все в гараж.
    Дальше были подготовительные работы по выравниванию основания под стены и выбор производителя блоков.
    Местных производителей отмел сразу и по качеству блоков (геометрия страдает), выбор пал на блоки Биктон Волжского завода. Нашел оф поставщика у нас в городе, заключил договор оплатил и стал ждать. Так как дороги были закрыты для большегрузов, то до меня они добрались только в последних числах июня.
    Теперь поподробнее о блоках.
    Заказывал ровные блоки D600 625x400x250, на один поддон входит 1.5м3, каждый поддон упакован в полиэтилен фирменный. IMG_20130528_155823.jpg Блоки ровные, но встречается и брак, но не так много. В плане удобства укладки они не очень, очень тяжелые (около 50 кг 1 блок). Работать можно только вдвоем. Достаточно много сколов по углам (полагаю получены во время загрузки, разгрузки и доставки). Пока распаковал половину поддонов и только 3 блока откровенно поломаны (вообще в хлам).
    Итак, мы имеем фундамент, подвал перекрытый жб плитами. Размер фундамента 9 на 11м, высота подвала 2.5м. Рядом построен гараж 5 на 12м.
    Возведение стен.
    Взял за основу имеющийся проект и переделал его под себя.
    В подвале будет котельная, кладовка, мастерская.
    1й этаж 2 спальни, кухня, гостинная и санузел. 222.jpg Все простенько и размеры комнат небольшие.
    Планируется мансарда, но это не скоро.
    Цель сделать пригодный для жизни первый этаж в кратчайшие сроки, мансарда когда нить потом из-за нехватки средств(.
    Первый ряд укладывали на раствор, проверяю уровень каждого блока и по веревке смотрели что бы все было ровно, возились очень долго с первым рядом. IMG_20130613_164519.jpg После ее прошкурили, сделал штробы и уложил 8мм арматуру по всем стенам по 2 прутка. IMG_20130622_120848.jpg Второй ряд уже на клей, заметно веселее получается, ряд полностью за 2 дня работы. Очень много времени и сил уходит на перетаскивание блоков на дом. Сейчас наверное заказал бы блоки поменьше и полегче.
    Работаем вдвоем по выходным и только на этой неделе вышел в отпуск и тут заметно продвинулись. На данный момент положено 5 рядов из 10.
    LonePerson , 12.07.13
    #1 + Цитировать
  2. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    Теперь немного об инструменте.
    Было куплено:
    1-Кельма 375мм (400мм не мог найти) немного не удобно, но терпимо. По ней нареканий нет.
    2-Рубанок (терка), хватило его ровно прошкурить 1 ряд. Зубья железные стерлись, железяки стали выпадать и это одноразовая хреновина стоит 900р оО. Пришлось лезвия вклеивать, а зубья пропиливать самому кругом для металла на болгарке.
    3-Ручной штроборез, хватило сделать штробы только на 3х рядах, дальше пришлось его затачивать вручную.
    4-Молоток резиновый (резиновая киянка), уже второму молотку приходит кирдык, то сама резина разваливается то спадает с рукоятки.
    5-Ножовка по газобетону усиленная, достаточно быстро съедаются зубья, надо покупать с победитовыми наплавками на зубья.
    #2 + Цитировать
  3. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    Подскажите как правильно залить перемычки оконных пролетов и по средней стене, окна 2 по 1.8м и 2 по 1.5м и по средней стене пролет 2м и на эту перемычку будут ложиться балки перекрытия деревянные.
    LonePerson , 16.07.13
    #3 + Цитировать
  4. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    LonePerson , 18.07.13
    #4 + Цитировать
  5. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    С перемычками разобрался как делать, проблема со стропильной системой и крепления муэрлата и балок перекрытия второго этажа. Муэрлат на шпильки, залитые в армопояс, а куда класть балки перекрытия, места то не много остается.
    #5 + Цитировать
  6. Леонидвлад
    Леонидвлад
    Леонидвлад
    Альметьевск
    Расскажите пожалуйста как решили с перемычкой в 2-х метровом пролете несущей стены.
    Спасибо за тему, подписался.
    Леонидвлад , 19.07.13
    #6 + Цитировать
  7. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    LonePerson , 21.07.13
    #7 + Цитировать
  8. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    Потихоньку продвигаюсь в строительстве
    #8 + Цитировать
  9. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    LonePerson , 30.07.13
    #9 + Цитировать
  10. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Добрый день. А где же продолжение? На какой стадии сейчас?
    TOHbI4 , 02.06.14
    #10 + Цитировать
  11. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    Осенью была сделана крыша, фронтоны зашиты осб, установлены окна двери.
    в этом году завел газ и повесил котел. На данный момент работы по электрике и отоплению, далее отделка первого этажа.
    LonePerson , 02.06.14
    #11 + Цитировать
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Давай земляк продолжение, уже 15 год на дворе) Не могу узнать что за места.
    uistoka , 02.02.15
    #12 + Цитировать
  13. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    Да, давно не писал уже.
    С прошлого раза, как писал отчет было сделано не мало, сама главная победа для меня это то, что моя семья живет в своем доме:)
    LonePerson , 03.02.15
    #13 + Цитировать
  14. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    На данный момент внешне с домом ничего не делалось, за прошлый летний сезон блы сделаны межкомнатные стены, смонтированна электрика, отопление, водопровод и канализация, оштукатурены стены и в части комнат сделана финишная отделка. Самое главное пробурена качественна скважина по всем правилам и запущен газовый котел. С октября 2014 года дом является постоянным местом жительства.
    #14 + Цитировать
