Обработка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Денис777, 17.10.08.
  1. Денис777
    Денис777
    Денис777
    Гость
    Подскажите, надо ли газобетон на зиму при условии, что он ни чем не закрывается (не успеваю) чем-нибудь обрабатывать снаружи, если да, то чем лучше? Видел какую-то розовую муть. Стоит ли на это деньги тратить?
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Не забивайте себе голову :)
  3. farm
    farm
    farm
    Е-бург
    В прошлом году сложил коробку из газобетона , сделал крышу, закрыл проемы п/э пленкой, оставил зимовать. Видимых изменений после зимовки не обнаружено.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    опрыскал снаружи кладку акриловой грунтовкой, раза 2, стало видно при дожде капельик не впитываются и стекают вниз. за грунтовку был весьма "благодарен" чувак, который потом штукатурил снаружи все цпс. она спокойно сползала не оставляя на стене следа:)) чтоб прилипла - взяли клей пва, намешали с песком цементом - типа сметаны такой получилось, клея 1 литр на ведро раствора, вот этой сметаной мазали стену участок , просто кистоочкой и прочим, на следующий день штукатурили сверху. прилипло. засохло. нигде не потрескалось. из-за пва в растворе штукатурном вода не впитывается, стекает легко. теперь снаружи все зашито профлистом на каркасе, стена внутри всегда сухая, пытался штукатурку отбить молотком когда окна ставил - отбил кусок молотка, выбивается таким ж мелкими кусками как обычный бетон на дорожках:))
  5. hort
    hort
    hort
    Сейчас в продаже есть всевозможные кремнийорганические (силиконовые) пропитки. Они не позволяют влаге впитываться внутрь, но в то же время и не создают перонепроницаемый барьер, что помогает выводить влагу из стены наружу.
    А применять для этих целей акриловые краски я бы поостерегся, из-за той же паронепроницаемости.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    акриловая грунтовка написано проницаемая.
  7. hort
    hort
    hort
    Согласен. Еще написано, что она не создает сплошной пленки. Видимо, я поторопился, сказав что у нее плохая паропроницаемость. Просто когда я с ней работал, то чисто визуально мне так не показалось и больше понравились силиконовые пропитки. Но это субъективно.
    Правда, после обработки кремнийорганикой заштукатурить потом очень сложно будет.
    А еще я как-то акриловую грунтовку вместо воды добавлял в ЦПС при приготовлении раствора. Нужно было тяжелый станок установить на неровный пол. Результат жутко понравился. Никаких трещин и прочность - аж звенит.
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    самый дешевый гидрофобизатор - жидкое стекло. Его еще и разводить надо. При этом время и дождь его смывают.
    Плохое в зимовке не отапливаемого дома - уменьшение циклов морозостойкости материала стен. Причем за сезон это м.б. и 10 циклов:(
  9. Bobson
    Bobson
    Bobson
    Вертикальные стены вообще ни чем не обрабатываются. Пустая трата времени, сил и денег. Две зимы строился, и накрывал только горизонтальные плоскости стен.
