Нужен совет из серии "я бы сделал так"
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем lunatix, 12.07.13.
  1. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Доброго времени суток всем.
    Вводные данные: строящийся дом в Белгородской области. Первый этаж теплый пол, второй - радиаторы.
    Стадия: монтаж котельного оборудования.
    Имеется электричество 3 фазы 15кВт. Газовая труба среднего давления идет в 60 метрах от дома по перпендикулярной улице и возможно в следующем году пойдет мимо моего дома (сразу "забыли" сделать, а в этом году в планах нет). Поэтому на газ в этом отопительном сезоне надеяться не приходится.
    Для СО и ГВС приобретен котел de dietrich DTG x30N и БКН GMT130B и вся обвязка. Стоят в упаковке как новенькие.
    И вот алгоритмы дальнейшего развития событий.
    1. Приобретаем Электрический котел и Накопительный водонагреватель. Монтируем по постоянной схеме. Купленное газовое оборудование продаем Миллеру с наилучшими пожеланиями.
    2. Монтируем купленное газовое оборудование по постоянной схеме. Покупаем Электрический котел (? мощности) и колхозим его ко всей системе, включая существующий БКН. После подключения газа переходим на газ, оставляя электричество в резерве.
    3. Монтируем купленное газовое оборудование по постоянной схеме. Покупаем электрический котел для отопления и накопительный водонагреватель для ГВС, колхозим их к трубам по временной схеме.
    4. Вваливаем много денег, тянем 60+ метров "своей" трубы, заключаем договор на ее обслуживание и греемся зиму газом. Когда газ среднего давления приходит на улицу, чтобы оправдать перед собой ненужные затраты, говорим "зато свой газ у меня давно"
    5. С благодарностью выслушаю ваши мысли.
    lunatix , 12.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Mijjgan , 12.07.13
    #2 + Цитировать
  3. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Электрокотел в таком случае должен быть киловатт на 9-10.
    А потянет он этот БКН и отопление?
    lunatix , 14.07.13
    #3 + Цитировать
  4. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Недостаточно информации для какого либо обоснованного совета. Каковы тепловые нагрузки на котельную? Какова цена подвода 60+ метров газопровода?
    dmitry_m , 15.07.13
    #4 + Цитировать
  5. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    :|: Ох уж страна советов.
    Колхозным методом я определил, что котел нужен 30 кВтный.
    100+.
    Нужно делать прокол под дорогой, траншея, ГРП.
    lunatix , 15.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда электроотопление - не Ваш вариант. Всех выделенных 15-ти киловатт не хватит даже на поддержание приемлемой температуры в доме.
    Mijjgan , 15.07.13
    #6 + Цитировать
  7. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Это значит примерно 160 отапливаемых квадратов + некоторая мощность на теплообменник бойлера 28кВт
    Толщина стен и регион проживания есть в теме.
    lunatix , 15.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Lunatix, Вы искренне считаете, что кто-то будет мониторить всю Вашу тему, выискивая крупицы информации? :) Скомпонуйте тут всё, что касается отопления.
    Mijjgan , 15.07.13
    #8 + Цитировать
  9. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Mijjgan, искренне считаю, что никто не будет. :)
    Итак, какие остались "белые пятна"?
    Фундамент лента, пол залитая плита, стены 40см ГББ D500+зазор 5см+облицовочный кирпич, верхний этаж мансардный, в крыше 15 см утеплителя. Стеклопакет Шуко, 5 камер, 70мм, три стекла. Имеются также двери. Первый этаж - теплый пол, труба 20, 7 контуров. второй алюминиевые радиаторы. Всего примерно 160 отапливаемых квадратов:hello:
    lunatix , 15.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если пальцем в небо, то около 80-90вт/м2 без гвс и вентиляции. При +24-30
    Denisuk , 18.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Lunatix, Поищите по форуму, есть ссылочки на калькулятор теплопотерь, посчитайте, это не сложно, и будете ориентировочно знать- что вам нужно.
    Denisuk , 19.07.13
    #11 + Цитировать
  12. biiks
    biiks
    biiks
    По действующим тарифам белгородской области на электроэнергию 2,2 руб./кВт.ч, за 1 год вы без проблем накрутите 100+ тыс. руб. Плюс затраты на сам электрокотел и подключение его к системе. На этом фоне ценник 100+ за подвод газа не так уж и страшен. Наш совет — надо подводить газ.
    biiks , 22.07.13
    #12 + Цитировать
  13. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Обстоятельства изменились. Как объяснили компетентные "газовые" люди "Поскольку ваша заявка на прокладывание по улице трубы среднего давления "стала в очередь", частные врезки в магистраль в эксплуатацию приниматься не будут." Так что до следующего года особого выбора теперь нет. С твердым и жидким топливом заморочек наверное больше будет.(?)
    Электричество "рулет.":cool:
    lunatix , 22.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Lunatix, электричества Вам банально не хватит. Поставьте Китурами пока что-ли на соляре. Не жалко выкинуть потом будет.
    Mijjgan , 22.07.13
    #14 + Цитировать
  15. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Спасибо. Почитаю какие требования есть к дизельному дымоходу. Или придется в окно выхлопную трубу вытолкать. :aga:
    И..Место для кубовой емкости там найдется. Вот только насколько ее хватать будет?
    lunatix , 22.07.13
    #15 + Цитировать
