Разводка ТП без коллектора, можно ли
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DrBoomer, 12.07.13.
  1. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Добрый вечер всем,
    Есть 160 кв. м. утепленного цоколя, хочу проложить ТП и подключить к котельной.
    Хочется сделать как можно проще и иметь регуляторы температуры в каждой комнате отдельно, дабы не греть попусту всю площадь.
    Решил по периметру проложить в стене подающую и обратные трубы, и к ним подключить ТП.
    Помещение вытянутое по отношению к котельной, схема дома приблизительная. Естественно всё на металлопласте, с одним циркуляционным насосом и возможно отдельным котлом.
    Кто-нить делал так?
    DrBoomer , 12.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А температуру какую хотите на подачу?
    4 змейки на 160квадрат?
    говорим только о ТП для комфорта?
    Adel86 , 12.07.13
    #2 + Цитировать
  3. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Проще, в смысле экономней ? Думаю диаметр стояка должен быть достаточный и нужна регулировка расхода воды в каждом контуре. И каким образом Вы собираетесь автоматически регулировать воду - " типа температурным регулятором для батарей ? ".
    111qqq333 , 12.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В каждой петле вам нужно ставить обратный клапан. Петель будет примерно 10.
    Mad_dog , 13.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть другие решение регулировки температуры в помещении. 1) На петлю ставится "унибокс". 2) Самое дорогое, но самое правильное. В комнате устанавливается термостат. Он управляет сервоприводом петли или нескольких петель для данного помещения.
    Mad_dog , 13.07.13
    #5 + Цитировать
  6. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    на самом деле я видел подобную схему за бугром у родни, там таунхаус отапливается ТП, и в каждой комнате есть регуляторы Danfoss в каждой комнате, соотв. там где не живешь ставишь на "1".
    я хочу для комфорта сделать в подвале.
    стояки подающий и обратный хочу на 1" МП трубах сделать в боковых стенах, в них есть жёлоб по всей длине. соответственно в каждой комнате по регулятору и люку в стене для соединения труб на фитинги.
    там комнаты по 30 кв. м. думаю сделать в каждой комнате по змейке (уложу улиткой)
    да для комфорта.
    я бы хотел обойтись термостатами как для батарей, но данная вещь интересная, спасибо.
    DrBoomer , 14.07.13
    #6 + Цитировать
  7. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    насчёт обратного клапана, спасибо учту, а вот почему количество петель увеличиться ?
    DrBoomer , 14.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Змейка на 30 квадрат - не боитесь сильной разницы темп. в разных сторонах комнаты? может улиткой лучше, это не сложно!
    вообще на 30 квадрат лучше 2 петли
    Adel86 , 14.07.13
    #8 + Цитировать
  9. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Улиткой однозначно будет лучше. Насчёт двух петель - тогда два терморегулятора придётся ставить, хотелось бы одним обойтись.
    DrBoomer , 14.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При соблюдении шага, гидравлики итд. дна петля закроет где-то 15 квадратов. Максимум 20.
    Mad_dog , 14.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Прикидываем: если 16труба, петля 60-70м делим на площадь 30м2 =2.3м трубы на 1м2 площади.
    даже если взять 100метров 20ки, плюс еще вычесть из площади отступы от стен - все равно ниочем! Маловато будет!
    Действительно лучше коллекторную группу на 10 петель и трубы побольше. Иначе просто потратитесь, потом жалеть будете.
    Шаг даже для комфорта максимум думаю 20см. (Смотря какая толщина стяжки еще). получается 5м трубы на квадрат. Вы ведь не собираетесь 150 м петлю делать?
    Adel86 , 14.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На квадрат 5.5-6 метров погонных
    Mad_dog , 14.07.13
    #12 + Цитировать
Смотрите также
