Помогите пожалуйста с размещением дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Yazza, 11.07.13.
  1. Yazza
    Yazza
    Yazza
    Murom
    Всем приятного времени суток! Помогите пожалуйста с решением следующего вопроса. Строится жилой дом из ГСБ 10х10 2 этажа с двускатной крышей. Межэтажное перекрытие по деревянным балкам, кровля по фермам без чердака, опирающимся на внешние стены. Капитальная стена только на 1-м этаже. Отопление при помощи навесного газового котла, тип которого окончательно еще не выбран. Тип дымохода также еще не выбран. Предполагается провести дымоход и вентиляционные каналы по стене с фронтоном так, чтобы короб отнимал минимальную площадь зала 2-го этажа и был как можно меньше заметен. И в то же время необходимо, чтобы вся конструкция удовлетворяла требованиям газовщиков и пожарных. Подскажите пожалуйста оптимальный вариант решения. Вот несколько идей, но я не знаю, насколько они правильны:
    1. Отодвинуть примыкающую к стене балку перекрытия и ферму (примерно на 30 см), чтоб между ними и стеной проложить вентканалы и дымоход. Достаточно ли 30 см по требованиям пожарной безопасности? Какой тип дымохода наиболее приемлем в данном случае?
    2. Разместить каналы с внешней стороны стены. Тогда нужно сильно утеплять короб, делать его из кирпича и делать дополнительный фундамент. Рационально ли это?
    3. Поставить коаксиальный котел с трубой наружу. Но куда девать вентканалы? Все равно придется их гнать через 2-й этаж.
    4. Если в стандартном варианте балка и ферма примыкают к стене, а каналы идут за ними, то от деревянной конструкции нужно отступить 130 см по ТБ. Получается, считая от стены, 200мм - толщина фермы - плюс 130 отступ, плюс сам короб в 200мм, что в итоге дает около 600мм. Это уж слишком выпирает от стены. Получается как-то некрасиво. А если растояние не 130 мм, а больше, то вообще страх получается. Что же делать? Заранее спасибо за советы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. Yazza
    Yazza
    Yazza
    Murom
    Спасибо за ссылку. Проштудировал также и ветку форума, чуть-чуть еще осталось. Прихожу к выводу, что самым простым решением будет купить коаксиальный котел с трубой вбок. Вентиляционные шахты пустить по внутренней стороны стены. Но вот знакомые пугают, что на подобного рода дымоходе может образовываться наледь, которая перекроет трубу во время отсутствия, например. Существует ли такая опасность на самом деле?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сужествует реально!
    И не только на окончании трубы, но и на стене вокруг и даже внутри котла...
