Потолок мансарды
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ДенисДДД, 11.07.13.
  1. ДенисДДД
    ДенисДДД
    ДенисДДД
    Потолок мансарды
    Всем привет.
    Прошу Вашей помощи в таком вопросе:
    требуется выполнить чистовую обшивку потолка мансарды. Двускатная крыша утеплена до конька. Потолок будет подшит так, как показано на рисунке. Дом дачный. по выходным, в зимний период будет отапливаться печкой на первом этаже (1-2 комнаты).
    ДенисДДД , 11.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепление до конька... есть вентиляционные выходы на кровле? Там, где ригеля крепятся к стропилам, могут возникнуть сквозные щели, если не прокладывали уплотнитель между досками.
    Урфин Джюс , 13.07.13
    #2 + Цитировать
  3. ДенисДДД
    ДенисДДД
    ДенисДДД
    День добрый.
    А нужно определиться с видом материала для отделки:
    1) гипсокартон
    2) ГВЛ
    3) Пластиковые панели.
    Суть проблемы: при описанных выше условиях не отвалится ли ГКЛ или ГВЛ от возможного наличия влаги.
    ДенисДДД , 13.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Гипсокартон и ГВЛ не рекомендую при таких условиях эксплуатации. При периодическом нагреве помещений саморезы будут конденсировать, что неблагоприятно скажется на затирке швов и шляпок саморезов. На мой взгляд, единственный подходящий материал - вагонка.
    #4 + Цитировать
  5. mike099
    mike099
    mike099
    mike099 , 13.07.13
    #5 + Цитировать
  6. ДенисДДД
    ДенисДДД
    ДенисДДД
    Спасибо, подтвердили мои опасения. Но к вагонке я отношусь негативно, уж больно заезженная тема. Остается только пластиковыми панелями шить...
    ДенисДДД , 13.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еще и самый экологичный. А покрашенный хорошей краской безальтернативный. Остается еще натяжной тканевый-тоже как вариант. А пластик-это не разумно ИМХО
    Sadovnik62 , 13.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Саса10122005
    Саса10122005
    Саса10122005
    Николаев
    Мое мнение таково, вагонка или гипс можно все обшить и тем и тем. Все хорошо знают, что дерево крутит и каркас должен быть железным а обрешетка 30 на 30. Делаем вентиляцию. Направляющие на подвесах. И голову ломать долго не приходится.
    Саса10122005 , 08.05.14
    #8 + Цитировать
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При чем здесь "железный каркас" и "обрешетка 30х30"? Специалисты, блин...:aga:
    Урфин Джюс , 08.05.14
    #9 + Цитировать
  10. Саса10122005
    Саса10122005
    Саса10122005
    Николаев
    Делаем вентиляцию. Делаем каркас 30на30.Все проблема в этом исчерпана.
    и еще теплый воздух в верху всегда находится какой саморезы будут конденсировать?
    Саса10122005 , 09.05.14
    #10 + Цитировать
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это вам надо внимательно читать...
    А то на все один ответ выходит у вас - "железный каркас 30х30"..., как-будто панацея от всех проблем при любых условиях... :)], а, например, неправильно распределенные нагрузки на перекрытиях, подвижки всего дома вместе с фундаментом и пр...;)
    Мало чего видели, наверное..., теплый воздух вверху к замерзшим напрочь потолкам подойдет же...;)
    Урфин Джюс , 10.05.14
    #11 + Цитировать
