"Газосиликатная стяжка" для теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rover52, 10.07.13.
  1. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте всем!
    Я тут человек новый, заранее прошу прощения если что не так.
    Суть: Делаю теплый пол на втором этаже по деревянному перекрытию. Путем чтения разных статей и способов, их обдумывания родилась идея легкого полусухого пола:
    1. тонкий выравнивающий слой стяжки по доскам (у меня перекрытия балки 150х200 и поперек доски 50)
    2. газосиликатные блоки 100 плашмя на клей (типа стены но горизонтально)
    3. штроборезом или ручным фрезером выбираем в блоках паз для укладки труб, куда их и закладываем (думаю можно для эффекта под рубу фольгу обжать)
    4. стяжка выравнивающая гипсовая 3 см.
    5. финишное покрытие.
    Вроде не очень дорого и к тому же достаточно легкое, теплое и шумоизоляционное перекрытие получается.
    Кто что думает? или глупость? прошу обосновать)
    Rover52 , 10.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Весьма интересно, но мне кажется трещин будет очень много. Сколько блоков положите - столько трещин под нагрузкой и возникнет, тем более на деревянном основании. Почему именно газосиликат? Делают по деревянным лагам из гипсокартонных листов - наверняка видели тему в начале списка. И почему выравнивающая стяжка тоже гипсовая?
    Обычный , 10.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Плохая идея. Он в четыре пть раза тяжелее и точно так же хуже проводит тепло. А это именно то, что нужно в плите ТП. Бетон очень хорошо его проводит. Вы зачем-от пытаетесь сделать наоборот.
    Mad_dog , 10.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Трещин думаю не будет тк верх низ стяжка и все еще на клей. Можно нижнюю стяжку заармировать сеткой 150х150 .всего 30р/м2, тогда вообще крепость, получается в итоге типа перекрытия. Гипс потому что ЭКО и по фольге цемент нельзя. Гипсокартон думал, но это барабан. Да и под гипсокартон рекомендуют утеплитель типа экструдполистирола, а пластмассу не приемлю в принципе. Плита ТП получается над газосиликатом: фольга-труба- стяжка.
    Хотелось сделать в меру не тяжелую многослойную конструкцию, которая обладала бы хорошей тепло и звуко инертностью,
    Вообще идея родилась как анализ просмотра немецкого фильма о перекрытиях из плит из газосиликата. Но таких плит у нас нет. Там по плитам перекрытия из газосиликата тоже укладывались теплые полы. и типа все работает шикарно. правда строители были турки)
    Rover52 , 11.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну в попытались объеденить два в одном. В итоге плохо буде работать однозначно. У немцев либо перекрытие, либо ТП. У вас два в одном. Газосиликат тот же бетон, только с пузырями. Фольге так же капец придет.
    Mad_dog , 12.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Хотелось услышать аргументированные ответы. я не строитель, но инженер. не вижу большей эффективности системы гипсо-картонной,например,описанной в верхней теме. Так там финны строят, им можно доверять. У меня вместо верхнего листа стяжка, вместо нижнего газосиликат.
    Rover52 , 12.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Кстати по поводу тяжелее, сухой газосиликат 500 кг-м3,а гипс 1800 кг-м3,цементный бетон не знаю, но еще тяжелее...или ошибаюсь... При толщине 10 см получается всего 50 кг-м2
    Rover52 , 12.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Еще раз. Плита ТП должна обладать хорошей теплопроводностю. И чем тяжелее материал, тем лучше теплопроводность. Вы зачем-то задумали сделать все с точностью до наоборот. Я вам могу подсазать материал лучше чем пенобетон и легче и теплее. ЭППС Только как ТП то работать не будет. Отделите мух от котлет. Греющий пол от просто теплого пола.
    Mad_dog , 13.07.13
    #8 + Цитировать
