Где расположить котельную в доме?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Kattrin, 10.07.13.
  1. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Добрый день! Находимся на стадии заливки фундамента, нужно в срочном порядке определяться с котельной. Подскажите, пожалуйста, где лучше ее расположить?
    Вариант 1: Там, где на плане ее место и определено. Это комнатка 4,9 (на реальном чертеже 5,16кв.м.), примыкающая к гаражу. Во-первых, 15 кубов при высоте потолков там не выходит, во-вторых нет ни двери на улицу, ни окна! Возможные варианты решения - пол сделать на уровне плиты, а не на уровне цоколя, тогда потолок будет не меньше 3х метров и объем помещения увеличится. Сделать дверь на улицу рядом с входной дверью в дом. А как быть с окном? Окно в двери? И вообще, хватит ли этого помещения для установки всего необходимого оборужования для отопления дома 170квадратов? Хотелось бы в котельной расположить управления системой теплых полов (для 1го этажа).
    Вариант 2: Хозпомещение 8,7 квадратов, находящееся за гаражом. Дверь на улице есть, но нет непосредственного входа в дом, только в гараж. Принципиально ли это? Окошко можно сделать без проблем. Подойдет ли оно для бойлерной? Тогда придется делать там вентканал. Гараж находится не под общей крышей с домом, у него своя отдельная крыша.
    Конечно, хотелось бы сделать котельную там, где ей и предназначено место в плане. Потому что гардеробную там толком не сделать - будут запахи от гаража? Либо не делать дверь в гараж, а организовать просторный тамбур... Но тогда теряется надобность этого гаража у дома в принципе. Хочется-то в дождик не бежать по участку, а сесть сухому в машину и поехать =)
    Буду благодарна за дельные мысли! А то скоро закладывать первый камень =)
    Kattrin , 10.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Или достаточно сделать окошко в котельной, а выход на улицу возможен и через гараж?
    Kattrin , 10.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Вполне возможный вариант, если требуемые по нормативам размеры окна "влезут" в эту дверь.
    Смотря какое оборудование размещать будете.
    Нет, не принципиально.
    Ayrat , 11.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А вообще от чего зависят требования?
    а то я хз где ставить котел. есть цоколь под домом но как понимаю надо вентиляция хорошая, окно, и дверь отдельную? или в прихожке - но тогда прихожка как таковая убьется да и дверь как я понял от котла в дом должна быть металлическая? ну или на кухне - но тогда блин хз что куда там тем более разводку.
    подскажите плиззз чтоб на этапе планирования не залететь!
    котел хотелось бы небольшой настенный!
    Sergey32RUS , 24.08.13
    #4 + Цитировать
  5. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    СП 42-101-2003
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    6.19 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
    stessi2006 , 24.08.13
    #5 + Цитировать
  6. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    Также советую почитать МДС 41-2.2000 (там всего несколько страниц).
    #6 + Цитировать
  7. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Если помещение котельной будет размещено в пристроенном к дому гаражу, а окно сделать в кровле? Не нашёл информации, что окно должно быть в стене, а не в крыше.
    митрий , 25.08.13
    #7 + Цитировать
  8. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    А здесь пишут:
    митрий , 25.08.13
    #8 + Цитировать
  9. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    Можете в крыше сделать.
    У окна 2 назначения:
    - для естесвенного освещения (отсюда требование 0,03 м2 на каждый м3 объёма помещения)
    - как легкосбрасываемая конструкция в случае взрыва (отсюда требование - площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм)
    Окно в крыше справится с этими задачами так же, как и окно в стене.
    stessi2006 , 25.08.13
    #9 + Цитировать
  10. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    1.2 Положения настоящего документа обязательны для всех предприятий, организаций и физических лиц, осуществляющих проектирование и строительство, независимо от форм собственности и принадлежности.
    К сожалению, за 13 лет ничего взамен этого "временного документа промежуточного характера" не выпущено.
    #10 + Цитировать
  11. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    А можно тогда предусмотреть в крыше типа откидного лёгкого люка?
    митрий , 25.08.13
    #11 + Цитировать
  12. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    Да, можно. Только окно это не отменяет. Естестенное освещение требуют.
    #12 + Цитировать
  13. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    А если естественное освещение будет в виде окна, но выходящее на застекленную веранду?
    митрий , 22.11.13
    #13 + Цитировать
  14. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    Stessi2006, скажите пожалуйста каким документом я должен руководствоваться при назначении высоты помещения предназначенного для размещения газоиспользующего отопительного котла в индивидуальном жилом доме, МДС 41-2.2000 или СП 42-101-2003 или может что то еще?
    P. S. Адресую вопрос к вам т. к. судя по вашим ответам мне кажется вы "в теме". Если кто-то еще может по существу вопроса ответить буду очень признателен.
    Oleg27 , 07.01.14
    #14 + Цитировать
  15. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    В любом случае не менее 2,5 м, вне зависимости какие нормы брать.
    serg44 , 09.01.14
    #15 + Цитировать
