ЕЦ для СРУБА в 180 м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Eremin, 08.07.13.
  1. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Добрый день дорогие форумчане! Помогите разобраться с отоплением деревянного дома под ПМЖ. Планируется СО с естественной циркуляцией. Изначально в мыслях была Закрытая СО с армировонными ПП и алюминевыми радиаторами, но потом в угоду размылений пришел к открытой СО с стальными трубами и чугунными радиаторами. Набор для планируемой СО: ТТК (возможнос с ТА-пока не определено), ГК (энергонезависимый),ЭК,БКН,теплые полы.
    Немного фото дома.
    Eremin , 08.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Немного схем дома
    Eremin , 08.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Накидал две планируемые семы разводки (одна однотрубка с двумя крыльями 33м и 44м где-то, и одна с верхним разливом!
    Eremin , 08.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (рис.) В "правой" схеме нет обогрева периметра.
    Кроме того, подкл. приборов весьма ..разнообразно и каждый из них имеет свое, "персональное" цирк. давление.
    При этом хоть один - обязательно останется "худшим".
    А чтобы уравнять его с "отличными" радиаторами, многие из них придется "душить".
    Из-за чего их отличные свойства при верхнем рОзливе, останутся без особой потребности.
    В "разрезе" техолОгии - посчитайте к-во стыков разных труб по сравнения с "левым" вариантом :ogo:
    Треть из которых проложена в неудобных местах.
    ...Тогда, как горизонтальная однотрубка может греть просто одной трубой + радиаторы по необходимости.
    Труба разводки размещена в самых нужных местах - по низу периметра дома, без подогрева крыши...:close:
    2 радиатора справа, в "аппендиксе" (пристройка) будут слабее, чем остальные, в обеих схемах.
    И в обеих схемах можно их усилить. (если нужно?)
    В схеме с верхним розливом - увеличением диаметров.
    В схеме однотрубки - доп. стояками Ду20 к верхней трубе.
    ...Бойлер тоже нужно разместить поближе к потолку в котельной (еще лучше 1-й эт.) и запитать от самой верхней трубы разводки.
    Lyko , 08.07.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так то правая прям вообще ЕКСКЛЮЗИВ. тут ещё сварного надо найти, чтоб эдакое сварганить (будьте проще). левую попробуйте уровнять по длинам/секциям. в котельной подачу на радиатор возьмите сверьху - тогда будет ЕЦ. трубу лучше взять уп 50 на лежаки, 76 на стояк/слияние обраток. ЭК - мёртвому припарка. полная топка палок и картонок собранных по участку (а этого добра обычно хватает) даёт больше тепла, чем сутки впахивания этой машинки. а уж об економии и говорить не чего.
    федот1 , 09.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Мне тоже симпатичнее левая схема, т. к не хочется вешать все это на бревна, а можно трубу и радиаторы закрепить на балки второго этажа и цоколь первого.
    Может тогда лучше сделать так (рис.), как раз тем самым уменьшим длину крыла, хотя добавим новое?
    Лежак нового крыла хочу пустить под полом в подвале (какие max длины можно делать отводы до радиаторов?)
    Бойлер можно в принципе разместить на стене 1-го этажа, но будет ли система его продавливать на ЕЦ? бойлер планирую такой http://www.mircli.ru/Drazice-OKC-200-NTRR-BP/
    Eremin , 09.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Вы думаете на радиатор в котельной не буде хватать? Просто ради одного радиатора опускать стояк.
    Эк будет на 18 квт. почему-это припарка, и вообще он планируется как поддерживающий на ночь, а в дальнейшем как резервный (ну или бойлер будет греть летом) пока газ планируемый в след. году не подведут.
    С этим с Вами согласен, об экономии пока никто и не говорит!
    Eremin , 09.07.13
    #7 + Цитировать
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На бойлер лучше поставить насос и запитать его по термостату.
    Ну и следующий вопрос - у вас появится необходимость "переварки" стояков системы при усадке дома. Советую предусмотреть скользящие опоры на этапе проектирования.
    Вполне реально будет проще поставить вставку на сгонах и по мере усадки дома вставку укорачивать.
    Монтировали систему в срубе после 3 летней постройки - дом сел на 30-40 см.
    novor113 , 09.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Насос планируется один на общую систему. т. к все равно придется продавливать теплые полы, а на бойлер ветка с клапаном завязанным с бойлером на откр. ну или насос., но это помимо если получиться с веткой от ЕЦ.
    В моем случае наверно лучше скользящие опоры.
    Дом уже отстоялся порядка 2,5 года, но садиться будет еще, т. к. только закончил конопатку, но уже не существенно, я думаю не больше 10 см. при худших раскладах
    Eremin , 09.07.13
    #9 + Цитировать
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На полы насос отдельно через смеситель. На бойлер - отдельно. На СО - нет необходимости при правильном монтаже.
    novor113 , 09.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    ну или через терпоклапан по обратке с теплых полов или лучше через смеситель?
    Eremin , 09.07.13
    #11 + Цитировать
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Площадь большая будет ТП?
    novor113 , 09.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Два контура 4м2 и 8,5 м2
    Eremin , 09.07.13
    #13 + Цитировать
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Уж лучше тогда вообще без ВТП.
    novor113 , 09.07.13
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    http://www.forumhouse.ru/threads/162109/ там и про ЕЦ и про радиатор в котельной. работает без насосов и других лишних в хозяйстве вещей.
    а умножьте ка на тариф. да и про лимиты потребления не зря опять говорить начали. как введут обещанные 250 кВт на семью, так мало и не покажется.
    федот1 , 09.07.13
    #15 + Цитировать
