1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газосиликата 2 эт.+ цоколь на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем HERr36, 07.07.13.
  1. HERr36
    HERr36
    HERr36
    Назад, в Воронеж.
    Всем доброго времени суток. Много ссылок в сети ведут на Форум, и я решил предложить на обсуждение свой вариант.
    Купили участок, в августе планируем начать строительство дома 10,6х10,6 в два этажа из газосиликата на ж\б цоколе, который, в свою очередь будет стоять на монолитной плите.
    Пока план такой: копаем котлован, ровняем, проливаем, заливам из тощего бетона основание 11х11, стелим гидроизоляцию, затем двойное армирование 20х20 арм. 12 и заливаем плиту толщиной 20 см размером 11х11.
    Потом опалубка и литье стен цокольного этажа толщиной 40 см и ...
    Так вот, опыта в строительстве "0", все расчеты опираются на советы знакомых и посему постоянно мучает вопрос не жадничаю ли я, или, наоборот, плита это лишнее?
    Место под строительство высокое, ровное и сухое, через 1,3 м начинается чистый песок.
    Если будет время, напишите свои соображения, через две недели первый ковш!
  2. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    10х10м и 20см маловато! а середина? есть несущие стены в середине
  3. HERr36
    HERr36
    HERr36
    Назад, в Воронеж.
    ДА, в середине стены присутствовать будут, буквой "т", толщина будет ближе к 25 см (зависит от наполняемости миксера :))
  4. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Тогда мне кажется ненужно 25см я бы сделал 20см
  5. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    При плите 20см., между верхней и нижней арматурой будет примерно 7-9см., мне кажется это маловато для нормальной работы арматуры. Хотя дом как я понял будет легкий тогда может и нормально, надо как то поточней расчет толщины плиты сделать (у архитекторов), а если не парится с расчетом, то я бы делал 25см.
  6. HERr36
    HERr36
    HERr36
    Назад, в Воронеж.
    28 куб. м это 4 миксера делим на 10,6, еще на 10,6 получается 24,9 см, а там как нальют. Арматуру решил класть 14.
  7. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Думаю достаточно арматуры d12, ну нижний ряд дак точно, а верхний можно и 14.
    У меня плита 28см армировал арматурой d12, с шагом 200мм, вчера залил плиту, если интересно можете посмотреть фото в моей теме.
  8. HERr36
    HERr36
    HERr36
    Назад, в Воронеж.
    Кто подскажет время сушки бетонного основания перед настилом гидроизоляции? Как всегда, 3-4 недели?
  9. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Для подбетонка недели хватит.
  10. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Моя плита 14см с арматурой 8мм и 6мм продольная в 2 ряда Середина помещений без верхней сетки самая большая комната 4м х 6,5м Поверху будет еще стяжка с утеплением Причем бетонировать буду сам
