Нужены советы по системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 996ss, 07.07.13.
  1. 996ss
    996ss
    996ss
    Калуга
    День добрый.
    Будет ли работать такая схема отопления двухэтажного домика?
    Нужны дополнительные насосы и расширитель?
    996ss , 07.07.13
    #1 + Цитировать
  2. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Ну я бы не стал использовать трубы тоньше 32-й отводы к батареи можно 20-й.
    + вы ТП подключайте к одной гребенке с батареями, а вы учитывали что теплоноситель в батареях будет допустим +50, у Вас ноги не поджараться ходить по полу +50? :)
    KotikBSD , 07.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Стальная труба обозначается Ду, диаметр условный, обозначает внутренний диаметр. Полимерные трубы обозначают указавая наружный диаметр и толщину стенки. Например МП 16 х 2.
    Диаметра 20 не хватит. ТП можно подключить специальным узлом для малой площади, а можно и через термоклапан, зависит от шага. Дополнительный насос не нужен. Расширителя должно хватить, точнее узнаете когда сделаете гидравлический расчёт.
    Сергей192 , 07.07.13
    #3 + Цитировать
  4. 996ss
    996ss
    996ss
    Калуга
    Диаметр 26х3 делать полностью или можно перейти на 20х2. Теплый пол 16 или 20?
    ТП можно подключить специальным узлом для малой площади. Это как? Чуть поподробнее пожалуйста. :faq:
    996ss , 07.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
    Нужно рассчитывать
    #5 + Цитировать
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    А выход из котла какого диаметра?
    World1 , 08.07.13
    #6 + Цитировать
  7. 996ss
    996ss
    996ss
    Калуга
    Выход 3/4
    996ss , 08.07.13
    #7 + Цитировать
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    От котла 26*3, ТП-16*2, ближние радиаторы к котлу 26*3, дальние можно и 20*2.
    Гребенка 3/4., на ТП на обратку поставить ограничитель температуры.
    Если хотите могу посчитать гидравлику более точно
    World1 , 08.07.13
    #8 + Цитировать
  9. 996ss
    996ss
    996ss
    Калуга
    Т. е. на первом этаже 6 радиаторов и 1 полотенчик, после третьего радиатора можно перейти на 20?
    На втором этаже 5 радиаторов. На входе сразу тройником уйти на один радиатор 16 диаметром, а дальше после двух радиаторов перейти с 26 на 20?
    996ss , 08.07.13
    #9 + Цитировать
  10. 996ss
    996ss
    996ss
    Калуга
    И еще вопрос дом из пеноблоков 30см + облицовка кирпичем. Хватит радиаторов?
    А то у нас спецы говорят кто во что гораст. Кто много радиаторов, кто трубы 20х2 хватит с лихвой, да и теплый пол можно отрегулировать просто кранами на гребенке.
    А мне потом все это переделывать ой как не охота да и дорого, уж лучше один раз по нормальному.
    У жены брат двоюродный 2 раза переделывал (второй этаж зимой разморозили), пока с Москвы спецов ни привез, в итоге отопление ему вылезло под 1млн.
    996ss , 08.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    996ss, если у Вас не расчёта теплопотерь, то как определили необходимую мощность радиаторов?
    Сергей192 , 08.07.13
    #11 + Цитировать
  12. 996ss
    996ss
    996ss
    Калуга
    По калькулятору на каком то сайте, точно уже не помню.
    996ss , 08.07.13
    #12 + Цитировать
  13. 996ss
    996ss
    996ss
    Калуга
    И у местных "спецов".
    996ss , 08.07.13
    #13 + Цитировать
  14. World1
    World1
    World1
    Украина
    Так на вскидку ответить трудно, хотите сделаю проект отопления за скромную плату
    World1 , 08.07.13
    #14 + Цитировать
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Методом "телескопа" можно и даже нужно вести магистрали двухтрубной системы.
    Inchin , 08.07.13
    #15 + Цитировать
