Окосячка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем delf6430, 05.07.13.
  1. delf6430
    delf6430
    delf6430
    Окосячка
    Бревенчатый дом, бревна разного диаметра, старая окосячка 270 мм, окосячка без выемок в бревне, как установить окосячку и каких размеров?
    delf6430 , 05.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Выбирайте тему, здесь обсада и деревянные дома.
    http://www.forumhouse.ru/threads/75433/
    http://www.forumhouse.ru/threads/78975/
    http://www.forumhouse.ru/threads/81303/
    http://www.forumhouse.ru/threads/72711/
    http://www.forumhouse.ru/threads/85277/
    http://www.forumhouse.ru/threads/85631/
    http://www.forumhouse.ru/threads/86202/
    http://www.forumhouse.ru/threads/80862/
    http://www.forumhouse.ru/threads/73270/
    http://www.forumhouse.ru/threads/45345/
    http://www.forumhouse.ru/threads/33818/
    http://www.forumhouse.ru/threads/105792/
    http://www.forumhouse.ru/threads/109665/
    http://www.forumhouse.ru/threads/26524/
    http://www.forumhouse.ru/threads/19811/
    http://www.forumhouse.ru/threads/56781/
    http://www.forumhouse.ru/threads/15693/
    http://www.forumhouse.ru/threads/139094/
    http://www.forumhouse.ru/threads/142154/
    http://www.forumhouse.ru/threads/148945/
    http://www.forumhouse.ru/threads/177772/
    http://www.forumhouse.ru/threads/177132/
    http://www.forumhouse.ru/threads/178611/
    http://www.forumhouse.ru/threads/139864/
    http://www.forumhouse.ru/threads/16237/
    Gagsuv , 09.07.13
    #2 + Цитировать
  3. СтроительСрубов
    СтроительСрубов
    Санкт-петербург
    Монтаж окон и дверей в деревянном доме
    Строительство деревянного дома, будь то из бревна или бруса, начинается с возведения сруба дома. И представляет из себя стены из бревна или бруса, половые и потолочные балки и как правило стропильную систему. После монтажа кровли и усадки сруба, мы можем приступать в внутренней отделке сруба - это полы, потолки, окна, двери.
    В связи с некоторыми особенностями древесины, такими как небольшая деформация под собственным весом с течением времени, и усушкой материала, а в общем так называемой усадкой сруба, при монтаже окон и дверей необходимо соблюдать определённые правила.
    После установки сруба основной период усадки сруба составляет около 1-1,5 года, но и после этого периода бревно или брус в зависимости от влажности окружающей среды может либо набирать влагу (например весной и в дождливую осень) либо усыхаться (например летом). В связи с этим высота стен и проёмов под окна и двери также может меняться. Кроме того деревянный дом так или иначе с течением времени продолжает очень медленно усаживаться. Также есть такой момент, что при прорезании, например, дверного проёма мы разрезаем бревенчатую стену практически полностью и есть риск что это может привести к деформации стены и "вылезании" брёвен из стены.
    Для того чтобы исключить все вышеперечисленные неприятности, при монтаже окон и дверей в бревенчатом срубе делают так называемую обсаду оконных и дверных проёмов, или же по другому "окосячку".
    Обсада оконных и дверных проёмов выполняется следующим образом. В срубе прорезаются проёмы под окна и двери, при этом с торцов срезанных брёвен выпиливаются пазы примерно 50х50 мм, в которые вставляются обсадные бруски, причём брусоки не прибиваются к брёвнам, а вставляются в натяжку, так чтобы бруски не мешали усадке сруба. Над вставленными брусками делается зазор, чтобы при усадке верхнее бревно (над окном) не упиралось в бруски при усадке стен сруба. Далее к этим брускам прибивается обсадная доска 50х200, также доска крепится сверху и снизу, и в результате формируется оконный блок. Над получившейся деревянной коробкой также необходимо оставить зазоры под усадку, примерно 5 % на высоту пропиленного проёма. Образовавшуюся щель заполняют утеплителем (минватой или монтажной пеной) и закрывают наличником. Далее уже непосредственно в образовавшийся проём из доски (или бруса) вставляется окно.
    Ниже представлены фотографии, которые помогут разобраться в описанных выше правилах установки окон и дверей в деревянном доме .
    СтроительСрубов , 10.07.13
    #3 + Цитировать
  4. delf6430
    delf6430
    delf6430
    Доходчиво и просто!
    delf6430 , 10.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А из чего и как собирать обсаду на бревно 280мм... я больше чем 200 мм досок не встречал...
    Romashchandr , 16.06.14
    #5 + Цитировать
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Клееный брус. Делают обсаду и шириной меньше диаметра бревна .
    Gagsuv , 16.06.14
    #6 + Цитировать
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    сделать то можно, а что потом делать с той частью торцов бревен которая не закрылась обсадой. просто наращивать бруском (не слишком эстетично) или делать затес?
    Romashchandr , 17.06.14
    #7 + Цитировать
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Затес - это канадская рубка, можно. А можно и обналичник с добор (Г-образный .
    Gagsuv , 17.06.14
    #8 + Цитировать
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Затес позволяет выровнять стену под наличник.
    Serg89 , 17.06.14
    #9 + Цитировать
  10. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Благовещенск
    Скажите, почему на данном фото окосячка (обсада) так сильно выступает за линию оконного проема?
    Жанна17 , 14.07.14
    #10 + Цитировать
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скорей всего дом будет обшиваться, поэтому такая и обсада .
    Gagsuv , 15.07.14
    #11 + Цитировать
  12. Zhigulev
    Zhigulev
    Zhigulev
    Рыбинск
    Добрый день. Подскажите, строители сделали в дверных и оконных приёмах обсадные бруски (ройки) в начале они туда заходили с небольшим усилием а сейчас они там даже не шевелятся, зажало. Надо ли что с ними делать или это норма. Сруб поставили в мае 2014. Профилированный брус.
    Zhigulev , 12.10.14
    #12 + Цитировать
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Zhigulev, Оставьте "ройки" в покое, сегодня их зажало, завтра отпустит. Деревянный дом "живой" .для него это норма.
    Serg89 , 12.10.14
    #13 + Цитировать
  14. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    С этим вопросом я бы вам советовал обратиться сюда http://www.forumhouse.ru/threads/234250/. Если люди умеют делать сложный вариант окосячки и разбираются в проблемах связанных с этим, то с вашим запросто разберутся.
    BaaL5 , 12.10.14
    #14 + Цитировать
  15. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Это для окосячки вы советуете брать клеенные материалы? А на ступени для уличной лесенки так же можно использовать их?
    BaaL5 , 12.10.14
    #15 + Цитировать
