Укладка тротуарной плитки на раствор
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Freestyler, 05.07.13.
  1. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Всем доброго времени суток!
    Решил делать дорожку из плитки, но уложить её на бетонное основание. Бетонное основание сделал, и стал укладывать плитку.
    Раствор делал 1к2 (цемент-песок), немного пожиже делал чтобы проще было укладывать. В процессе укладки сразу швы заполнял раствором и так как плитка не гладкая, раствор заполнил ещё и углубления в плитке..в общем сейчас это всё смотрится грязно как то.
    Посоветуйте, реально сейчас отскоблить этот раствор? и как укладывать так чтобы не загрязнять плитку? сначала уложить не заполняя швы, а потом жидким раствором аккуратно заполнить? или вообще какой нибудь мастикой промазать?
    Freestyler , 05.07.13
    #1 + Цитировать
  2. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Ну вообще то плитку укладывают на сухую смесь песка и цемента, швы тоже заполняют сухой смесью, потом или поливают или ждут дождя и готово, а на жидкий раствор как правило не кладут
    patrik123 , 05.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Я понимаю что как правило не кладут) но мой вариант я думаю тоже имеет место быть..мне даже кажется, что связь с бетонным основание будет лучше
    но вот как эстетичнее это сделать я незнаю.
    Freestyler , 06.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Galart
    Galart
    Galart
    вместо плитки у меня плитняк, соответственно швы в основном, широкие, но есть и по 3-5 мм.
    я делал так: камень положил на раствор, потом намешал цементное молоко до состояния жидкой сметаны.
    Размешал цемент, добавил немного клея юникс для наружн. работ, добавил совсем немного песка, но это не обязательно.
    Слил приготовленное в пластик. бутылку и из нее аккуратно пролил широкие швы. Для узких швов продырявил крышку, вставил в нее наконечник от каког-то тюбика под выдавливающий пистолет. Наконечник обрезал, чтобы диаметр дырки получился 5-7 мм. Если лить аккуратно, уверен ничего не пачкается.
    Такие швы живут третий год, не трескаются, держат плитняк. Там где клал плитняк на песок или на сухую смесь с проливкой, все колбасит причем с каждой зимой все сильнее. Так что для себя понял что камень либо плитку лучше класть только на раствор.
    Galart , 09.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Я вот тоже пробовал на песок с цементом класть, и тоже всё начало вести..раствор со смесью не сравнить как ни крути..правда аккуратно надо...
    щас думаю мож какая насадка чистящая есть на дрель?
    Freestyler , 09.07.13
    #5 + Цитировать
  6. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Есть средства для удаления цементных пятен. на основе кислот. ВНИМАНИЕ! Сначала попробовать на небольшой поверхности.
    flanker , 15.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Знакомая "Тучка". Я такую-же плитку клал в этом сезоне и тоже на бетонное основание на раствор. Вот только швы специально оставлял не заполненными и потом просыпал цементнопесчанной смесью с последующей проливкой водой. Все получилось чисто и аккуратно. Как вам теперь это все очистить даже не представляю.
    Brother Fox , 23.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    На другой дорожке я после укладки плитки и промазывании швов, сразу шлангом помыл её аккуратно и отлично, чистенько всё. Так что теперь буду знать
    Freestyler , 24.07.13
    #8 + Цитировать
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    поселок городского типа Чертково
    Недавно облаживал порог из шлакоблока пластушкой, сажал на плит. клей особо чисто тоже не получилось. Чистил УШМ с насадкой на липичке из наждачной бумаги очистилось прекрасно, правда не знаю как насчет цветной плитки не будет ли еще хуже...
    ден_61 , 28.07.13
    #9 + Цитировать
  10. zapivo.net
    zapivo.net
    zapivo.net
    Влезу в вашу тему, тоже хочу купить тротуарную плитку тут и бросить ее просто на землю, не расколется?
    Плитка там продается нескольких толщин - 24,30,40мм. Самую толстую что ли брать чтоб не раскололась? или хватит 24мм? Землю выровняю, кое где могу подсыпать отсевом. Раньше делал так но на армированной плитке а это не пойму армированная или нет.
    zapivo.net , 11.09.13
    #10 + Цитировать
  11. zapivo.net
    zapivo.net
    zapivo.net
    регион у меня Екатеринбург если важно.
    #11 + Цитировать
  12. gariko
    gariko
    gariko
    Как все знают наверное, если живёте там где будут морозы даже -5, раствор из цемента может хорошо растрескиваться и разъежаться и даже вспучиваться.
    Так что не знаю как у вас будет плитка лежать, особенно когда пишут что раствор делали очень жидким, чем меньше воды в этом деле тем лучше, как то так ..
    gariko , 08.09.16
    #12 + Цитировать
