Помогите разобраться с ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nikolaicheg, 05.07.13.
  1. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Добрый день!
    строим с отцом дом, собираемся отапливать его теплыми полами (жилое помещение 120м2) и радиаторами (котельная + гараж = 30м2).
    Читал много тем, пишут, что максимальная теплоотдача с 1м2 идет 80Вт. Только вот не понятно, с какой площади? отпаливаемых помещений, или же с площади, на которых уложены теплые полы? (т.е. площадь помещений, за вычетом всевозможных отступов от стен).
    Посчитал теплопотери дома.
    На данный момент при средней температуре -12 за бортом получается 7200 Вт. При температуре за бортом -30 получается 9700 Вт. (комнатная 21 градус). в теплопотери заложил 60% на вентиляцию, т. е. без вентиляции теплопотери будут 4500 и 6100 соответственно. Расчет производил без учета укладки еще 5см эппс под трубы ВТП.
    Вот и не понимаю, хватит мне для отопления теплых полов в жилых помещениях, или не хватит? как быть, помогите определиться.
    Nikolaicheg , 05.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Хватит
    Mad_dog , 05.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Спасибо!
    но чтобы расставить точки над и, могу ли я получить ответы еще на пару вопросов? :)
    1) с какой площади идет теплоотдача? с площади помещения, или же площадь, на которой уложены сами трубы ВТП?
    2) хватит ли для отопления 15квт котла? с учетом 3 точек разбора ГВС
    3) с каким шагом и по какой схеме лучше укладывать ВТП? змейкой? двойной змейкой? спиралью? план помещения могу предоставить.
    4) какой диаметр трубы выбрать?
    Nikolaicheg , 07.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Естественно с той, которая подогревается трубами.
    Не хватит. Вам от 23 нужно брать
    Шаг и укладка зависит от помещения. В одних местах змейка, потом переходит в улитку. Шаг тоже не везде одинаковый нужен.
    Mad_dog , 07.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    А как вы высчитали мощность 23квт?
    Nikolaicheg , 08.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Жизненый опыт. Вам отопление квт 15 и ГВС остальное. + запас.
    Mad_dog , 09.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Значит, чтобы было комфортно в доме, то нужно искать котел 20-25квт, и делать ВТП трубой 20?
    (извините за небольшой оффтоп) а для лета у котла должна быть очень небольшая минимальная мощность, чтобы топить только для гвс?
    Nikolaicheg , 09.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    За минимальную мощность не беспокойтесь. Котел просто отключится. Вы подумайте о максимално низких температурах зимой.
    Mad_dog , 09.07.13
    #8 + Цитировать
