1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дымоход на будущее
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Eugene159, 05.07.13.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Дымоход на будущее
    Подскажите пожалуйста, есть коробка дома. В ней не был предусмотрен ни дымоход ни вытяжка... Дом два этажа. Зимой иногда будет отапливаться только первый этаж 60м2, дача.
    Хотелось бы ТТ котел. Сейчас нужно сделать крышу :) Соответственно надо будет делать трубу и выводить ее.
    Я как понял нужно будет
    1. Дымоход, сечение? Можно ли делать просто кирпичный или надо делать из нержавейки и обкладывать кирпичем? 250 * 12 будет мало?
    2. Вентканал для кухни - отток 12* 12, кухня 10м2
    3. Вентканал для санузла - отток 12* 12, кухня 7м2
    Нужно ли предусматривать приток для котла и где?
    Еще беспокоит вопрос о массе дымохода и нагрузки на плиту перекрытия + отверстия в плите на втором этаже...
    Заранее благодарен
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Сечение не менее выхода с котла, если определитесь с моделями, или по рассчету не менее 8см2 на каждый кВт мощности, либо для обеспечения нормальной тяги и температуры согласно нанограмм.
    2. Канал для кухни не меее 150 мм в диаметре.
    3. для сан узда достаточно 100мм.
    4. Приток воздуха если нет на котле специального фланца следует сделать в помещение.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Алексей Телегин, спасибо.
    По дымоходу получается 150мм диаметр для 15кВт, для кухни тоже 150мм и для СУ 100мм.
    Для кухни и СУ будет асбестоцементная труба переходящая в оцинкованнный воздуховод, который будет заводится в помещение.
    А для котла что подойдет для дымохода? Сэндвич дорого и надобности в нем вроде нет, перекрытия несгораемые, да и через плиту пропускать диаметр великоват будет.
