Теплый пол - как быть
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Galanov80, 05.07.13.
  1. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Добрый день!
    Купил дом, на части первого этажа 2 комнаты (около 50-60 м2) уже в стяжке лежит теплай пол
    В один контур, 200 метров трубы 16.
    Все кто из монтажников отопления приезжали говорят что пол работать не будет
    Строитель дома говорит что помощнее насос и все будет в порядке
    Строит дома уже не один десяток лет - как можно было в один контур запихать 200 метров трубы (целая бухта)
    А все таки - будет ли греть пол или нет?
    Или как переделать данных пол?
    а) сделать канавки в уже существующей стяжке и положить несколько контуров
    б) или сверху делать еще один слой теплого пола - но тогда это как минимум заберет еще 10 см высоты помещения
    Galanov80 , 05.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Дополнительно:
    теплый пол это не основное отопление, в комнатах будут висеть радиаторы
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Идиотизму нет предела. Конечно лучше новый сделать.
    Mad_dog , 05.07.13
    #3 + Цитировать
  4. andotma
    andotma
    andotma
    Вообще то да, напортачили.
    Тут надо еще учитывать сопротивление движению воды в трубах, по моему для 16 трубы максимальная длина до 80 метров.
    Чем короче труба тем экономичнее получается система теплого пола, и не важно, что много контуров получается.
    Чем длиннее труба тем сильнее сопротивляется движению поток. Так что существует такой предел, что насос не может дать такой напор превышающий сопротивление движению. В следствии этого расход в трубе маленький на столько, что становится не достаточным для обогрева теплого пола.
    Если Вы уложите слишком длинную трубу, то Вы получите не совсем экономичную систему. Во первых сопротивление движению будет большим и Вам для разумного расхода придется использовать более мощные насосы и соответственно терять дополнительную энергию. Если расход будет не достаточным, то Вы не получите необходимого тепла на теплый пол. Он попросту будет слабо греть. Так как по трубе, будет проходить мало теплой жидкости.
    Как правильно подобрать насос вот в чем вопрос, нужно делать расчеты.
    andotma , 05.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Т. е при подключении отдельного насоса к данному контуру можно будет иметь теплый пол
    но температура пола в разных комнатах я так понимаю будет отличатьсяЖ выше будет в первой и ниже во второй
    #5 + Цитировать
  6. andotma
    andotma
    andotma
    Да, верно, но если вы подключите стандартный насос, то возможно ему даже не хватит силенок протолкнуть воду с определенной скоростью по трубам, я не помню с какой скоростью нужно прокачивать воду.
    Нужно делать расчеты и подбирать более мощный насос.
    andotma , 05.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Верно. И еще: если перебарщите с мощностью насоса, для того чтобы все-таки "пропихнуть" теплоноситель в такую длинную трубу, то возможна кавитация - искусственное образование пузырьков воздуха из-за " избыточного" вращения моторчика. Так что получаете еще один возможный фактор образования воздушных пробок, или неправильной работы всей системы. Вообщем такая система с одной длиннющей трубой - изначальна корявая. И кстати, что Вы знаете о качестве этой трубы? Она гарантирована на десятилетия эксплуатации? А случайно не заломили-ли ее при укладке прошлые строители?
    Обычный , 05.07.13
    #7 + Цитировать
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Бросте фото подлючения ТП в систему, мысль есть, но данных маловато.
    олег брест , 05.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    дом еще без системы отопления
    только начинаю весь ремонт, поэтому и хочу выяснить и сделать сейчас а не переделывать потом
    мне советуют смонтировать систему отопления и проверить как будет греть пол, если не
    очень то ложить электрический пол (но мне чето электрический не очень хочестя + накладно)
    все что зняю трубка лежит импортная,
    перед запуском проверю - держит ли давление
    Galanov80 , 07.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    труба импортная, перед запуском проверю, плитку ложить собираюсь только весной след года, если чтото вылезет то будет видно
    Мне хочется не рассчитывать на данную трубу и насос и все таки переделать ТП, но не новым уровнем а проштробить в стяжке борозды до лежащей трубы и положить новую, в 3-4 контура, сделать правильно
    но я не строитель и не знаю нормально ли это для имеющейся стяжки: можно ли так ее существенно штробить а затем заполнить штробы бетоном, не будет ли она трескаться и т. п.
    #10 + Цитировать
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Штробить - тут были отчаяные товарищи, которые так и поступали в подобных случаях. Но это достаточно долгая и кропотливая работа, особенно при бетоне хорошего качества. Но самое главное - пыльная. Себе стены штробил - пыль просто поселяется в организме и никакие распираторы не помогают! Так что если отважитесь на этот подвиг, берите помошника, который на болгарку будет из садового опрыскивателя непрерывно брызгать водой во время штробления. И еще можно и сверлом на перфоратере помогать: через 5-10 см сверлишь отверстия в стяжке, потом между отверстиями болгаркой проходишь. Желаю удачи!
    Обычный , 08.07.13
    #11 + Цитировать
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как вариант вычислить приблизительный центр ваших 200 метров, вскрыть, разъеденить, и от туда две трубки в котельную, два контура точно будет работать, или как второй вариант через трехходовый сделать реверс ТП, тоесть подача и обратка циклически меняются местами, будет равномерный прогрев. для начала проведите эксперемент - подключите поливочный шланг на вход трубы, подайте воду, и посмотрите как вода будет бежать на выходе,/не заломана ли труба/, если все в порядке, тогда второй вариант работать будет
    олег брест , 08.07.13
    #12 + Цитировать
  13. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Лучше первый вариант. При втором создается избыточное давление на входе. Возможно в будущем накроется или труба или насос? Кроме того температура будет не равномерна.
    111qqq333 , 13.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    добрый день
    вы о каком варианте говорите, т. е. какой лучше
    Galanov80 , 15.07.13
    #14 + Цитировать
  15. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    "Как вариант вычислить приблизительный центр ваших 200 метров, вскрыть, разъеденить, и от туда две трубки в котельную, два контура точно будет работать"
    111qqq333 , 18.07.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
