Вода возле входа в цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем opmz, 04.07.13.
  1. Oculus
    Oculus
    Oculus
    скорее менее :)]
    Достаточно до того места, где есть наплавленнный гидроизол (20-30см).
    Ну там где был пусть и остаётся.
    А вообще надо так утеплять, чтобы не было мостиков холода.
    Это та чёрная мастика, которой мазали фундамент.
    А что с полом. Он же на плите. Вода наверное попала с улицы через щель под дверью.
    Сделайте навес над входом и будет сухо.
    А вообще у Вас лестница в подвал живёт отдельно от дома, поэтому нет особого смысла склеивать гидроизоляцию дома и лестницы - всё равно порвёт. В таких случаях обычно сперва оклеивают и утепляют дом по периметру, защищают утеплитель и пристраивают вход, над которым делают навес.
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Да, теперь действительно стало все непонятно...
    Опять я что-то не так поняла? Не нужно утеплитель снимать?
    имеется ввиду на то место новый утеплитель поставить? Так я б уже на всю стенку ставила, зачем угол оставлять?
    Пол не на плите! Вход в подвал РЯДОМ с плитой. Пол просто на земле :( и судя по тому, как они сделали стенки без опалубки, просто к земле, то и пол так же, без каких бы то ни было изысков - налили бетон сверху и усе. А теперь вода там сочится. Поэтому я и спрашиваю про пол - вокруг все загидроизолируем, а снизу вода будет проходить. Можно ли тот кусок, там высота позволяет, сверху сделать гидроизоляцию, положить утеплитель и сверху залить бетон ?
  3. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Навес над дверь сделан, временный, но он не течет. Почему и поднялся вопрос про то, что не сверху, а снизу протекает.
  4. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Именно так и сделано. Но не сделали гидроизоляцию стенок входа в подвал, вообще, очень не качественно сделали эти стенки, в них имеются дырки, из них льется вода, зять видел дождевого червяка в одной из дыр... видна какая-то доска в бетоне, поперек стены, как она туда попала, не понятно. Спрашиваю, зачем здесь доска, только глазами хлопают...
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Надо бы по порядку, схемку, план, где что течет и куда. Пока я думаю можно широкую отмостку с гидроизоляцией примыкания к стене. По периметру отмостки-дренажную трубу. Можно пока только вокруг проблемного места, если результат будет -все гуд. Если вода не будет попадать к стенам цоколя, то и делать ничего глобального не нужно. :hello:
  6. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Расскажите, пожалуйста про дренажную трубу поподробнее. Я эту идею высказывала своим домочадцам, но сказали, что вокруг дома есть уже труба и ее достаточно. Но течет то в другом месте. План сейчас поищу
  7. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Да! Фотографии не очень информативны. Нужны общие планы, стрелочками показать проблемы.
    Стены заливались на плите?
  8. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Вот нашла рабочий чертеж цокольного этажа, в верхней части вход в подвал, над ним веранда цокольный этаж.jpg
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я так понимаю проблема где то в обведенном районе? Если над входом веранда и она отсекает дождевую воду, то видимо вода в основном попадает через ступени в подвал. там навес какой-то есть? Возможно он недостаточен... Потому что иначе и вариантов то нет... А дренажная труба кстати должна выходить в колодец, и оттуда откачиваться вода, или так и будет собираться в самом низком месте...
  10. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Да, именно так мы идумали, что вода поступает сверху, но сделали навес, ступеньки сухие, я лично видела, как вода струями течет из стены во время дождя. Вода поступает через стенку лестницы, я ее показала на фото. Боковую и торцевую, та, на которой пенополистирол виден.
    Да, как раз это, обведенное место.
    Колодец, конечно, есть, сейчас сходила посмотрела, таки да, вода там есть, но ее пока ни разу не откачивали, нужно насос купить, неужели, если откачать воду из колодца, стенка перестанет пропускать?
  11. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Какие стены? :) цоколя? Да, на плите
    Вход в подвал делали отдельно и стены лестницы не на плите, а на земле :)
  12. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Стена-то пропускать будет, но вода не будет скапливаться.
    Чтобы стенка не пропускала воду надо оштукатурить поверхность, нанести мастику и приклеить гидроизол.
    Наверху сделать отмостку, чтобы вода стекла по ней в сторону от фундамента. Дальше - дело дренажа.
  13. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Понятно, так и сделаем.
    Большое спасибо всем!
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я так понимаю -наружняя стенка лестницы? А там отмостка есть? И куда вода с крыши веранды уходит? Думается мне, проблема где-то рядом... Наверняка лестница снаружи без отмостки и дождевая вода с крыши веранды где-то рядом уходит в землю, а оттуда уже ясное дело на вход в подвал, вода дырочку найдет...Попробуйте отвести воду просто трубой канализационной (Д 100мм) прямо от слива, просто подальше от дома, метра на 3, если сливов несколько тогда ото всех. Думаю воды не будет...
  15. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Что-то я не поняла про трубу...
    Отмостку будем делать и сделаем пониже стенки слой щебенки
