Вопрос по организации стяжки на втором этаже
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Endik, 03.07.13.
  1. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня всем.
    Собрался делать стяжку ВТП на втором этаже и как всегда возникло много вопросов с которыми самому никак не справиться. То что кладется по периметру демпферная лента это конечно и с пирогом определился, но непонятно каким образом отделать проем под лестницу. Непонятно как стыковать лестницу, перекрытие и стяжку. Далее нужно будет закрепить перила, состыковать ступеньку и пол.
    На рисунке, за качество прошу прощения, набросал то, как мне это видится в нескольких вариантах, но незнаю какой будет более правильный.
    Endik , 03.07.13
    #1 + Цитировать
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Номер два. Верхнюю ступеньку надо выводить на уровень чистого пола, между стяжкой и ступенькой
    установить демпферную ленту, зазор в конце закрыть алюминиевой пластиной/накладкой.Саму лестницу
    крепить к несущему перекрытию второго этажа, перила закрепить на верхнюю ступеньку. Ели номер один, то в этом случае сразу оформиться край проема лестницы, верхнюю ступеньку можно делать на одну ниже пола (если места мало),но из покрытия пола подойдёт только ламинат, чтобы закрыть зазор стяжки. Это так-примерно,
    не видя конструктивных особенностей на месте. :)
    TehViKing , 04.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Вот изобразил для наглядности и понимания.
    В плане свободного пространства, так его всегда нехватает. Со стяжкой много чего получается завязано, в том числе и лестница, но это я думаю, что тема для другой ветки.
    Меня интересует как на практике люди решают такие вот вопросы, как стык лестницы и стяжки ВТП.
    Ведь помимо перил нужно будет и ограждение вокруг дырки как то закрепить.
    Endik , 04.07.13
    #3 + Цитировать
  4. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    У себя сделал по рисунку 1. Верхняя ступенька расчитывалась как балка, которая несет нагрузку от лестницы и молитного перекрытия.
    VYUG , 07.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    VYUG, Спасибо, то же склоняюсь именно к этому варианту.
    Endik , 07.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Я сделал по 2 варианту
    Рихард , 09.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Рихард , 09.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Рихард, Очень даже симпатично получилось.
    Если Вас не затруднит, то прошу ответить еще на несколько вопросов:
    1. На фото видно, что стяжка получилась качественной. Пропорции и состав смеси, если не сикрет?
    2. Так же видно, что в дверных проемах Вы не делали компенсационные швы, трещины не пошли?
    3. Какое покрытие планируете?
    4. Как думаете отделывать первую ступень с верху, а именно подступенок?
    5. С чего будет изготовлено ограждение и перила?
    6. Как думаете крепить ограждение и перила?
    С уважением к Вам.
    Endik , 09.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    1. Пропорции не скажу мытый речной песок (крупный, смесь для теплых полов (думаю что цемент с пластификатором) но точно заставил добавить базальтовую фибру, а то они сами не хотели.
    2. Ставили перед самой заливкой на фото видно, если присмотреться.
    3. Паркет на клей
    4 ступени дерево, подступенок камень
    5 ограждение стекло и дерево
    6 залит отдельно бордюр
    Рихард , 09.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Рихард, Красиво!
    А в проеме швы будете перекрывать паркетом или делать вставку по шву?
    Endik , 09.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    В процессе, не определился по уму нужно делать. в комнатах наверное не буду а вот в проемах думаю что надо обязательно.
    Рихард , 10.07.13
    #11 + Цитировать
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Рихард, скажите, а почему трубу не к сетке крепили? Обычно сетку в том числе и для этой цели укладывают.
    tabula rasa , 10.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Сетка только для увеличения несущей способности и самоуспокоения, думаю что с фиброй она не нужна. Трубку крепили к утеплителю. Сетка с низу только как крепление как конструктив она работает только в толще бетона.
    Рихард , 10.07.13
    #13 + Цитировать
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А как крепили трубу к утеплителю? Что это за скобы?
    tabula rasa , 11.07.13
    #14 + Цитировать
  15. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Гарпун-скобы для фиксации труб теплого пола к утеплителю, иногда они не могут удержать трубку поэтому до установки арматурной сетки придавливаем подручными средствами
    Рихард , 11.08.13
    #15 + Цитировать
