Схема управления 3-мя светильниками с 3-х мест
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемый знатоки-электрики!
    Не подскажите схему управления тремя независимыми световыми группами с трех разных мест с помощью переключателей...Поиском нашел только управление 2-мя лампами из двух мест..., но не тремя..
    Заранее благодарю...
  2. LuxZ.ru
    LuxZ.ru
    LuxZ.ru
    Гость
    1. C трёх и более мест управлять светом можно при помощи т.н. "перекрёстных" выключателей (по-русски - сдвоенных переключателей): ., установив в общей сложности шесть проходных выключателя и три перекрёстных. Проходные бывают точно двухклавишными. Тогда на крайних концах (А и С на рисунке) можно поставить двухпостовую рамку. А в середине... Наверное, только три поста на три клавиши.
    3. Возможно решение с помощью реле и трёхклавишными выключателями.
    4. Управление по радиошине - минимум проводов, возможно использование пульта, гибкая настройка, димерение из любого места, вот такая плоская штука с кнопками (даже не требуется отверстия под коробку):
    Упс... Не могу картинки вставлять, пока "не наберу 15 сообщений" :( Ну, чтож, вставляйте адреса рисунков в адресную строку браузера.
  3. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Один из вариантов -3 штуки BIS411, и получится управление 3-мя светильниками с любого количества мест. Штука эта называется по разному - бистабильное реле, импульсное реле и т. д.
  4. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    На каждую группу светильников - импульсное реле (на din-рейку в щиток).
    К каждому реле - кнопки управления.
    Нажал кнопку - свет включился. Еще раз нажал кнопку - свет выключился.
    И т.д. Кнопок можно наставить в нужных местах и столько, сколько
    требуется по соображениям удобства. От щитка (т.е. от реле) к кнопкам
    идут два слаботочных провода, кнопки параллелятся.
    Реле бывают с обмотками управления (слаботочная цепь) от =6В до ~220В.
    Такие импульсные реле специально выпускаются для управления
    освещением (legrand, sсhnaider-electric, abb и т.д.).
    Плюс в том, что кнопки коммутируют слаботочные цепи - миллиамперы,
    а вся силовая коммутационная часть - в щитке, провод нужного сечения
    от щитка до светильника - одним куском без разрывов чем-либо. Надежно.
  5. Мухтар
    Мухтар
    Мухтар
    Все правильно, обычный RS-треггер , можно навешать хоть 20 светильнников и 40 выключателей.
  6. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Слаботочные провода - это какие? Телефонные подойдут или интернетные?
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
