Перекрытие 2 этажа в доме из бруса 6*6-помогите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СветLana, 01.07.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет, конечно) это не 150х200)
  2. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    В вашем случае (6\6) двутавр. Остальное без вариантов...
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Здравствуйте. Я сижу, грущу, что мне сообщения не приходят о том, что моя тема обсуждается, думаю, ну все... придется самим голову ломать, а оказывается, здесь такие интересные мысли высказывают Мастера!
    Ребята, извините. Я ведь обещала размеры внутри дома и Фото сверху. Не дошли руки. не дошли... застряла на грядках с травой... это так по -женски, в мелочах зависнуть, а главное-забыть. Буду исправлять оплошность.
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Еще знаете, мне тут один мужчина предложил, что-бы балки не выбрасывать, которые у нас лежат, нарастить их, пришив доски с нахлестом большим.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в целом можно подумать. момент у опоры не велик, посчитать гвозди на срез по поперечной силе. если хватит, то нормально. есть правда опасность большим количеством гвоздей расщепить доску. я бы тогда уже наращивал балки при помощи стального уголка с двух сторон от балки стянутых шпилькой.
    но тогда уже можно и сверху тоже нарастить балку, положив на нее доску сверху и связав гвоздями. и будет тогда балка 150х200.
    но в данном конкретном вопросе лучше пусть специалист деревянщик проконсультирует.
    как это будет работать, я до конца не понимаю.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Точно!, можно же металлические уголки применить или те же пластины.
    Ищу через знакомых плотника, что бы хотя бы консультацию дал, но сейчас сезон, все работают.
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Сегодня добавлю фотографий и вопросов.
    Во-первых, вот какая мысль нам пришла. Вот смотрите, на последнем снимке (половые балки) там крепления-специальные скобы. Может и для верхних балок применить такое крепление?
    и если мы сделаем поперечную балку, то ее можно опереть на такое крепление?
    Затем-вот интересно, крыша (под коньком) скреплена только на саморезы. Как-то ... подозрительно. Вроде там надо стяжку какую-то сделать дополнительно?
    стойки вертикальные тоже непонятно как закреплены, наверное и их придется самим укреплять...
    и я вообще не вижу конькового бруса... Ничего не понимаю...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стропила висячие сделаны. потому и конька нет.
  9. egoroof
    egoroof
    egoroof
    село Верхотурье
    Всем привет, проблема та же, дом 6х6 внутри 5.7х5,7 без стен балки перекрытия 150х150 брус 4 штуки + проем для лестницы на 2 этаж. Я планирую под эти балки завести поперек балку срощеные две доски 50х150 а между ними фанера тапа 20мм ,все это на шпильки + к потолку эту балку притяну через уголки. БУДЕМ ПРОБОВАТЬ.
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Про конек поняла, спасибо. Как на счет креплений специальных, что скажете?
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Прочитала сейчас на свежую голову всю тему. И что я привязалась к Вам со своими спец. креплениями. Все уже мне разжевали, все посчитали. Нет, неймется.
    Записала себе, что бы больше этот вопрос не поднимать.
    Итак-покупаем НОВЫЕ балки (100*200)., укладываем на расстоянии 50см.
    Внутри дома у нас 590см, значит постараюсь балки найти более 600см.
    Крепить эти балки на ЧТО? В смысле-закрепляем их при помощи уголков на стене из бруса?
  12. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    :)]Такое ощущение что на Урале одна проблема!
    Доброго дня всем!
    И ...у меня та же история...6,0 х 6,0 м по наружке и 5,7 х 5,7 м внутрянка...
    думаю буду делать балки из бруса 100х200 с шагом 0,6 м...я понимаю что по прогибу немного критично но делать шаг меньше чем размер утеплителя..вроде не гоже ...
    У меня вот какой вопрос будет ли толк -если поперек балок пустить 1 брус 150х200 или даже 200Х200?
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Мне советовали в теме 150*300 (см. выше)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    балки опирать на стены поперечные. как это делать, когда уже стены стоят, хм. это вопрос. как их протащить? снаружи видимо только.
  15. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Я думаю..способов полно...главное опирание на стены дома ...а там хоть уголками, хоть скобами, хоть гвоздями, можно еще немного зарезать в стены
