Перекрытие 2 этажа в доме из бруса 6*6-помогите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СветLana, 01.07.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда и те положите, а балки выше поднимите, если позволяет высота. только брус 250х250 будет весить за 200 кило. вопрос, как его положить
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Пупок развяжется, такой брус тягать наверх, ей-Богу...
    Ну, как один из вариантов я унесу в свою копилку.
    В месте "врезания" в стену надо аккуратно, конечно, выпиливать окошечки... тут без мастера никуда.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть специально обученные люди. краны наконец
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ок. Будем думать)
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я сегодня был в проектной конторе мне проектант посчитал перекрытия. Двутавр №20 шаг 3 метра пролёт 5.8 метра. Прогиб максимальный при нагрузке 500кг на квадратный метр 7 мм. Это я проверил кровельщиков их идею. Расчёт показал чт овсё правильно он имне предложили. Так чт оот куда у вас 2 см прогиб не знаю, может двутавр не гостовский. Вобщем как сделаю отчитаюсь, балки уже заказал.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да уж, брус 250х250 это уже вес приблежпющийся к пплитам :)
  7. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Вооооот... а у меня вчера такую идею отмели...правда я спрашивал про 200х200 ибо у нас больший размер найти каэшно можно..но сложновато (так как считается не стандартом и делается на заказ)
  8. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Кстати шкурный вопрос немного не по теме: на что прикрепить брус 100х150 к шлакоблочной стене (брус будет нести функцию маулэрата)...чет я прошелся по магазинам...отсутствие великого изобилия крепежа меня огорчило...
    У меня есть 2 варианта: либо глухарь 10х200 (брус лежит плошмя на 150 полке) ...либо акерный болт 16х200
    в магазине меня уверили что анкер его не удержит а глухарь типа самое оно...воооооот
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это чушь. при такой нагрузке прогиб будет за 40мм.
    3 метра шаг. 500кг на 1 кв. м. - итого 1,5тонны на погонный метр балки. либо Вы не так ему что-то объяснили, либо он не так понял с Ваших слов. либо он еще в университете что-то не так понял.
    не совсем, Вы спросили, от чего будет больше толку, а я ответил.
    просто у Денисовой проблема делать составное сечение. потому и такое предложение
    откуда такая нагрузка? склад делаете?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    не совсем понял при квадратном метре 500 кг от куда взялась 1.5 тонн на погонный метр. Дело там в том что балку он исчитали неразрезную. То ест ья балку целую кидаю через два пролёта 4 и 6 метров. Неразрезная балка на прогиб работает лучше, чем если бы я взял две балки 4 метра и 6. Расчётчик опытный мужик.
    Имеется виду то что на перекрытия ещё будут давить стойки мансарды, которые в свою очередь держат стропилку.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    несомненно, но не настолько лучше.
    шаг же 3 метра. 1,5м слева от балки, 1,5м справа. 3х500=1500
    в общем то ли Вы как-то не так объясняете, то ли я не так понимаю
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Наверн оя не так понял этого проектировщика, он дал мне результаты расчёта н отам я вообще ничег оне понял. Вывод написано размеры сечения достаточны, прочност ьобеспечена итд итп, прогиб 7мм. Как он сказал он взял полезную нагрузку (полы + лаги+ утеплитель+ потолок) 250 кг вроде + полезную нагрузку 150 кг + нагрузку от стоек мансарды 100 кг.
    Всётаки я думаю что нагрузка не передаётся на двутавр точечно так как он связан лагами и лаги зашиты полом сверху и потолком снизу. Думаю 1.5 тн там не будет на метре погонном.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сделают когда я расскажу что получилось, нагружу половиной поддона кирпича.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    100кг максимум, если стяжки не будет.
    и полезной 200 кг. 195 если быть точным.
    дайте расчет-то посмотреть)
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    сканера нет :(
