Помогите с выбором стабилизатора напряжения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pa$ha, 13.10.08.
  1. Pa$ha
    Pa$ha
    Pa$ha
    Украина
    Доброго всем дня! Недавно был скачок напряжения и сгорела микроволновка, что подтолкнуло к покупке стабилизатора, но не знаю какой выбрать! Хочу поставить на входе на весь дом.
    Посоветуйте, что взять? Стабилизатор или нормализатор (даже не знаю отличия)? Какие модели хорошие?
    Немного информации: свой дом, 110 м2.
  2. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Мало информации.
    Какая сеть (1-ф, 3-ф)
    Сколько мощности выделено, и сколько реально потребляется в пиковое время.
    Обычно стабилизатор ставят на ответственные потребители. На нагревательные элементы не целесообразно ставить.
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    И еще хорошо бы знать разброс напряжений в сети (У меня например от 147 до 280 бывает...)
  4. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    Ну вот не задумывалась ни разу про стабилизатор, а теперь смутили. Начала посматривать в сторону этих устройств. И позвонила в фирму торгующую ними, и назадавали они мне вопросов, и поняла я, что не нужна мне перекись водорода, я и так блондинка.
    Какая мне нужна мощность стабилизатора?
    Какие перепады напряжения в сети бывают?
    Какая выделена мощность на мой дом?
    Одно знаю точно - автомат стоит на входе на 25 ампер.
    Какие отсюда можно сделать выводы?
    А на счет перепадов, так летом бывает одна лампочка еле-еле светит.
  5. Pa$ha
    Pa$ha
    Pa$ha
    Украина
    1 фаза. Выделено 10 кВт. Перепады бывают 140-150 и до где-то 270. Хочу поставить на на весь дом, так как слышал, что и проводка меньше изнашивается. Что думаете о такой модели СНПТО-11ш? Может есть аналогичные, но подешевле?
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Если через это автомат проходят только 2 провода То у вас однофазная сеть с выделенной мощностью 5 киловатт
    Стабилизатор лучше брать на 7(8)кВт Предпочтительней с электронным управлением нежли механическим, но первый значительно дороже.
  7. ALEX_zZz
    ALEX_zZz
    ALEX_zZz
    Гость
    При установке стабилизатора в дом вам желательно будет поменять вводной автомат на более мощный например на 40 или 63 А возможно потребуется делать новый ввод который обеспечит протекание данного тока.
    Потому как это будет входной ток стабилизатора напряжения.
    Например при 40 А это стабилизатор на 9 кВт мощности но при напряжении в сети 225 В , а при 130 вольтах мощность составит всего 5.2 кВт на выходе.
    Это примерно стиралка, чайник и утюг одновременно включенный - это примерно 23 А на выходе стабилизатора а на входе будет 40 А ток поэтому и автомат вводной и линия должны быть соответствующие этому току.
    Аналогично и для 14 квт стадилизатора на входной ток 63 А.
    Также следует обратить внимание на точность выходного напряжения
    Чем больше точность тем меньше моргают лампы накаливания при переключении ступени
    Я встречал стабилизаторы с количеством ступеней от 7 до 64
    при 64 х ступенях переключение ступени на лампе накаливания не видно вообще
  8. Stroin
    Stroin
    Stroin
    Гость
    Я бы посоветовал стабилизатор "Норма М". делают в Москве. гарантия 3 года.
    у самого работает третий год аппарат на 15квт. впечатления самые положительные.
    Если сравнивать китайца с нормой выигрывает однозначно норма, если сравнивать со штилем или лидером выигрывает тоже норма.
    В обоих случаях вот почему.
    Сам радиоэлектронщик, заканчил МЭИ и вот что имею сказать.
    В первом случае потому, что надежность несравнимо выше, во втором случае потому что цена более приемлема, а по надежности ничем не уступают.
    По надежности норме вообще альтернативы нет - очень надежный аппарат. Все самое необходимое ничего лишнего или спорного, самый оптимальный набор характеристик, чтобы слишком не удорожать стоимость и цена на все это вполне вменяемая, адекватная.
    У нормы куча плюсов, при чем таких, что даже ведущие производители проигрывают реально. Взять хотябы безобрывную коммутацию при релейных ключах, это только у них. И в байпасе полностью отключаются трансы не гудят не жрут энергию, что особенно приятно. У меня пол дня нормальное напряжение после обеда вечером, когда все приходят становится никакое. Так вот когда в байпасе стоит до обеда совершенно счетчик мне не мотает...а все остальные мотают и еще как. Даже только за эти два достоинства норма очень выгодно всех обгоняет.
    У нормы я вообще минусов не нашел. одни контакторы которые они ставят заслуживают отдельного спасиба (авиационные контакторы, вот уж где надежность и долговечность...это не халам балам, а очень круто, таких никто не ставит), я даже сваркой пользуюсь и все пучком. Стоит зимой у меня на чердаке при минусовой температуре... Все нормально работает уже третий год. вообще мне мозги не парит. Все необходимые защиты есть, вобщем от нормы у меня исключительно только самые лучшие впечатления.
    И самое главное что меня порадовало - это цены, очень даже приемлемые. С такими характеристиками и такой начинкой аппарат по идее должен стоить на много дороже. Но не дерут три шкуры (может это пока..не знаю...хотя с тех пор как я три года назад купил аппарат цены увеличились ровно в двое). Мой вывод по прошествии эксплуатации - очень надежно, очень качественно и недорого. Клондайк прямо!
    Просто на самом деле очень легко сделать качественно и ОЧЕНЬ ДОРОГО. и очень сложно сделать качественно и недорого. вот норма как раз и относятся к аппаратам очень надежным, качественным и недорогим. по ценам можете тут посмотреть : norma-stab.ru
  9. stranger
    stranger
    stranger
    А если в этот момент еще насос в скважине запустится и сварочник заработает? :)
    Что мешает развести эти нагрузки во времени?
    Скажем через рэле приоритетной нагрузки?
    А чайник вообще заменить на обычный для газовой плиты?
  10. Samar
    Samar
    Samar
    Самара
    Что-то чистой рекламой попахивает Ваш пост?!. Вы работаете на этом предприятии? Если ошибся извините. Сам хочу купить себе стаб 8-10квт. недорогой. Можете прокомментировать стаб ZORD. Он по некоторым хар-кам превосходит Норму, а стоит в два раза дешевле.
  11. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Помоему обычный релейный стабилизатор. Если использовать для орг техники вполне нормально. Если для ответственных задач я бы обратил внимание на тиристорные стабилизаторы
  12. denp
    denp
    denp
    Вор
    реклама чистой воды, электронщик про характеристики написал бы, а не деферамбы о супер надежности и чудо реле, что полный бред! Нет в авиационной промышленности реле которые стоят в стабилизаторе, они должны быть заточены под стабилизатор. Три года нифига не срок, вот если бы 20 лет пользовал - вот это круто, а 3 года ни о чем.
    То про что надо было написать и не написал!
    Если стабилизатор нужен для частного сектора или сельской местности, где напряжение меняется плавно в диапазоне 180 - 250, ну не бывает 270 - это уже совсем из ряда вон, достаточно электромеханического стабилизатора, который на 100% справится со своей задачей, да и кратковременные перегрузки запросто выдержит, по сути это ЛАТР с приводом от шагового двигателя. Кстати у релейных (электронных) стабилизаторов признанно меньшая надежность чем у механических. Переключают они скачками и чем меньше дискретность тем меньше быстродействие ...
  13. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Я сам тоже электронщик по образованию, поэтому не стал разбирать и смотреть из каких деталей сделан мой стабилизатор, они после этого перестают работать, как перестаёт расти гриб на который посмотрел человек. Всем исключительно рекомендую Лидер, скачков напряжения не видно. С проблемой просадки напряжения до 120-140-160 вольт считаю, что бороться нужно исключительно административными рычагами, заставлять энергосбытовую организацию выполнять условия договора и продавить мне электроэнергию соответствующую госта.
    По поводу Лидера стоит отметить, что через 5000VA спокойно работал инверторный сварочник.
    Вы чавой то путаете, электронный Лидер переключает мгновенно (милисекунды), а у автотрансформаторных скорость 10 вольт в секунду.
  14. denp
    denp
    denp
    Вор
    да, а вот трансформаторный сварочник не будет так хорошо работать...
    читайте внимательно, ничего я не напутал, вы же электронщик.
  15. Занозка
    Занозка
    Занозка
    Украина,Борисполь
    Добрый день. Хотела узнать отзывы и мнение "бывалых" разбирающихся людей и владельцев о стабилизаторе
    МЕРЕЖИК-14000 FORCE, в доме будет меняться проводка (устанавливаться эл. отопление, водонагреватель и эл. плита) отзывов не нашла, может тут кто пользуется или сталкивался с ним, буду благодарна за ваши ответы​
