Затраты на строительство дома (брус или газобетон)
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем stehat, 13.10.08.
  1. stehat
    stehat
    stehat
    Уважаемые форумчане! Читаю форум уже несколько месяцев, но никак не могу для себя решить: из чего строить дом?
    для чего нужен дом:
    1. Проживание в нем с апреля по ноябрь, практически постоянно.
    2. Наезды в зимнее время (выходные и новый год)
    3. Перспектива в будущем постоянного проживания.
    Дом планирую строить площадью около 120-130 кв.м. Одноэтажный с жилой мансардой.
    Чтоже все-таки лучше использовать для строительства? Из чего делать дом?
    1. Брус 200мм., утеплитель (минвата) снаружи + сайдинг. Внутри гипсокартон.
    2. Газобетон, толщина 400мм., утеплитель (минвата и пенопласт) изнутри иснаружи +сайдинг. Перекрытия думаю делать деревянные.
    Учитывая материалы и работы - из чего выгоднее строить? Подскажите? помогите определиться? Уже извелся весь!
    stehat , 13.10.08
    #1 + Цитировать
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если зимой будете жить только наездами - дерево однозначно.газобетон хоть и ячейстый, но камень...нагреть сложнее...и влагу впитывает - сырость будет...Ну а если планируете зимой постоянно топить, независимо от наличия людей в доме.тогда стройте из газобетона - но учтите - будет дороже:(
    usa , 13.10.08
    #2 + Цитировать
  3. Guk.
    Guk.
    Гвоздик.
    Guk.
    Гвоздик.
    Везде понемногу
    Только вчера собирался разместить тему с тем же вопросом и такими же исходными...
    Собирался из бруса, а теперь и на газобетон посматриваю...
    СНТ... Вокруг есть и из бруса, и из газобетона, и слухи о недолговечности последнего сильно преувеличены...
    Что т у меня такое предположение, что по финансам примерно одинаково?
    Guk. , 13.10.08
    #3 + Цитировать
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Газобетон в общем итоге выйдет дороже.
    usa , 13.10.08
    #4 + Цитировать
  5. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Я склоняюсь к профилированному брусу с прострожкой внутри. Изначально может и дороже ячеистых ьетонов, но по факту будет дешевле. Если в таком режиме как Вы описали, то снаружи тоже прострогать, при необходимости переделки под ПМЖ утепляете и обшиваете чем угодно.
    lobz , 13.10.08
    #5 + Цитировать
  6. stehat
    stehat
    stehat
    а если строить из бруса, то фундамент стоит ли строить с запасом под дальнейшее утепление, скажем, кирпичом? имеет ли смысл по брусовый дом делать фундамент из ФБС? или не стоит и ограничиться лентой или плитой?
    stehat , 13.10.08
    #6 + Цитировать
  7. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Видите ли, кирпичем не утепляют, а облагораживают внешний вид. Если у Вас в планах со временем обложить кирпичем, то надо делать ленту шире.
    Если просто вата ,рейки и навесной фасад (сайдинг, вагонка ,Блок-хаус и т.п.) то никак специально усилять фундамент не нужно, это все очень легкие материалы.
    При прочих равных я за монолитный армированный фундамент (лента или плита - по условиям и финансам).
    lobz , 13.10.08
    #7 + Цитировать
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    B]1. Брус 200мм., утеплитель (минвата) снаружи + сайдинг. Внутри гипсокартон.[/B]
    Перебор. Проще и дешевле заказать брус на пилораме, которая имеет сушилки (от 850 р з-а м3) и техническую возможность прострогать.
    Второе можно и электрорубанками+ручной фрезер для паз-ов и шпонок.
    nir , 13.10.08
    #8 + Цитировать
Смотрите также
