Immergas ошибка 27
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем HUGO BOSS, 12.10.08.
  1. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    В котле Immergas не греет воду. Котел стоит в режиме лето и высвечивается ошибка 27.
    Может, кто сталкивался с такой проблемкой, помогите!
  2. gars
    gars
    gars
    Машина Мерседес. Угадайте модель. Иммергаз это фирма-производитель, а нужно знать еще и модель котла.
    А вообще, в Иммергазах 27-это плохая циркуляция.
    Позвоните на 8-800...и т.д., там дадут консультацию.
  3. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    простите immergas mini 28.так отключено отопление,это может быть из-за недостатка уровня воды в системе,я вчера сливал воду с системы
    Позвоните на 8-800...и т.д., там дадут консультацию.[/QUOTE]
    звонил сегодня наверное у них выходной
  4. gars
    gars
    gars
    А что манометр показывает? Должно быть 1.2-1.3 бара. Есть ли воздух в системе? Проверьте вал насоса, не заблокирован ли. Открыты ли отсечные краны? Все это нужно проверить, все это возможные причины.
  5. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    спасибо разобрался
  6. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    И еще есть один вопросик. Плохо греет на втором этаже последняя в ветке батарея. Это может быть из-за плохой работы насоса?
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Если СО сделана двухтрубной нужно сделать балансировку СО. Что-бы все батареи прогревались равномерно.
  8. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    а как это сделать?
  9. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Балансировку СО делают балансировочными вентилями.
  10. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    Так это делает специалист, или можно сделать самому?
  11. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    На каждом радиаторе СО должен стоять хотя-бы один вентиль, лучше два на подаче и обратке. С помощью этих вентилей регулируют проток теплоносителя через радиаторы. Прикручивают вентиля у "первых" радиаторов, что-бы телоноситель доходил до "последних". Тем самым ставят все радиаторы в равные условия т.е. балансируют систему.
    p.s. Можно сделать самому.
  12. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    И еще один вопрос. Систему залил неделю назад и в одном радиаторе на втором этаже постоянно появляется воздух. Может не работает кран Маевского всей системы и воздух выходит через этот радиатор?
  13. gars
    gars
    gars
    Товарищи, это ветка "Неполадки в работе котлов". При чем тут радиаторы? Радиаторы рядом. Не засоряйте эфир, плиз.
  14. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
  15. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Не доходило тепло до последнего радиатора, сделали балансировку, загорелась ошибка 27E котел immergas EOLO Star 24 3 E
