Вопрос по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Котелыч, 27.06.13.
  1. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Добрый день! Может кто подскажет по такому вопросу:
    делаю ремонт в своем доме, жена попросила в прихожей-холле теплые полы, помещение не большое, 2.5 х 6 метров, убрал старые полы, засыпал пгс, потом пленочка, пенопласт твердый для полов 100 мм,, потом опять пленочка, трубка ПП с шагом в 20 см и длинною 50 метров, стяжка 8 см и подключаю все к обратке отопления через Oventrop Unibox.
    Газовый котел будет Eco Four 1.24 или какой аналог. Дом двух этажный, количество батарей в районе 10шт в среднем по 6-8 секций, система двухтрубная, общая погонная длинна не превышает метров 50-70
    А теперь вопрос, тот насос который в котле продавит и систему отопления и ТП или же на ТП поставить дополнительный насос?
    Котелыч , 27.06.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Продавит
    molodec , 27.06.13
    #2 + Цитировать
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вы РР в тёплый пол решили? Удачи!
    трубодел , 28.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    А что такое РР? в чем сарказм? может я не корректно написал или Вы не поняли. трубка специально для ТП, красная, по моему фирмы Рехау, хотя могу и ошибиться. Внутри без металла, если не ошибаюсь называется сшитый полипропилен.
    По статьям из интернета трубка эта не хуже и не лучше металлопласта, у каждого свои плюсы и минусы, для себя я сделал выбор пользу этой.
    Котелыч , 28.06.13
    #4 + Цитировать
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    полипропилен
    Вы наверное не так написали, ПП имеет паечные соединения и толстую толщину стенки с низким коэффициентом теплоотдачи
    Это не РР, а сшитый полиэтилен, вполне подходит для тёплого пола, только дорогой.
    совершенно верно
    трубодел , 28.06.13
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Переплатите просто так.
    Берите Компайп - отличное качество за небольшие деньги.
    molodec , 28.06.13
    #6 + Цитировать
  7. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Все уже куплено, к тому же как и писал не уверен что фирма именно Рехау, просто на рынке много что показывали и предлагали, запомнилось что Рехау красная, и у меня тоже красная, хотя цвет не показатель:)].
    Не знаю дорого или нет, но покупал по 35 рублей за метр...Хотя предлагали и за 19р. и за 99 руб за метр...
    Котелыч , 28.06.13
    #7 + Цитировать
  8. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    У системы напольного отопления должен быть свой насос и смесительный вентиль. Ни на какую обратку системы РО ее завязывать нельзя.
    Subarist , 10.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Да можно...если осторожно...:)]
    А вообще если серьезно, на сколько я понял из литературы, это все реально, опять же повторюсь, хотя бы через Oventrop Unibox. Где то видел статью, там один товарищ просто контролировал обратку через кран, методом проб и ошибок и спектрального термометра...так что все можно...вопрос только на сколько это оправдано...
    Котелыч , 12.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Добрый день! Естественно, можно, но это плохой вариант. Температура теплоносителя в таких системах составляет около 40 гр., а Вы будете подавать более горячий теп-ль. В юнибоксе стоит обычный термовентиль с термостатической головкой, которая реагирует на температуру воздуха в помещении. Будет большая инерционность системы, что приведет к тому, что в определенные участки времени температура пола будет превышать предельно-допустимые значения (по европейским стандартам в зоне постоянного нахождения людей она составляет 29 гр., а по нашим - 27 гр.). Все это будет сказываться на самочувствии. Если нет альтернативы, то используйте не юнибокс, а обычный термовентиль с термостатической головкой с термодатчиком, встраиваемым в стяжку пола. Это будет и дешевле, и более эффективно. У того-же тура андерсона есть такие варианты, но не только у него. Если для Вас вариант с отдельным насосом и 3-х ходовым смесительным вентилем дорогой, то вместо этого вентиля можно самому смонтировать смеситель из 3-х обычных задвижек, но без насоса не обойтись. С уважением
    Subarist , 12.07.13
    #10 + Цитировать
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Ну зачем же вводить в заблуждение читателей форума?
    Есть Unibox RTL, который регулирует по температуре обратного потока. Устанавливаю такие клапана постоянно, отлично работают.
    molodec , 12.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    По моему дискуссия перетекает в "ни о чём", каждый выбирает что ему ближе и понятнее. Я, например, хоть и по образованию теплотехник, но думать о термовентилях с термостатической головкой, как все это скомпоновать, настроить и т. д. на комнатку около 10 квадратных метров не хочу. Есть готовые решения, которые работоспособны, удобны и настроены, так зачем придумывать заново велосипед. Был конкретный вопрос, "продавит ли насос", спасибо molodec ответил, а технические решения каждый выбирает сам.
    Котелыч , 15.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Доброго дня, извеняюсь, что в чужой теме, но всеже спрошу, вопрос состоит в вследующем, не спрашивайте почему, но переломилась труба ТП, около 1.5 метров от края трубы, труба МП в бухтах, так вот можно ли соеденить этот кусок на резьбовую муфту, стык будет залить бетоной стяжкой, с открытой системой отпления, но в будущем планирую делать закрытую систему. Не очень то уж охота долбить 16кв. метров уже залитого пола. Спасибо.
    Korrupcioner , 23.07.13
    #13 + Цитировать
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Пресс-муфтой соедините
    molodec , 23.07.13
    #14 + Цитировать
  15. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    В том то и дело, что прес-фитингом нет возможности соеденить
    #15 + Цитировать
Смотрите также
