Помогите советом по системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Новиков Дмитрий, 27.06.13.
  1. Новиков Дмитрий
    Новиков Дмитрий
    Ростов
    Котел навесной 24кВт;
    ПП трубы д32, длинна кольца 50м, подводка к радиаторам д20, подключение низ низ;
    7 радиаторов, общее количество секций 96 шт;
    Полотенец;
    теплый пол 6м2.
    Новиков Дмитрий , 27.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Система отопления подскажите
    Что не так с этой темой?
    Сергей192 , 27.06.13
    #2 + Цитировать
  3. Новиков Дмитрий
    Новиков Дмитрий
    Ростов
    Будет ли работать данная система?
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скажем так :"должна"
    #4 + Цитировать
  5. Новиков Дмитрий
    Новиков Дмитрий
    Ростов
    А что можно изменить, чтобы было лучше?
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не изменить, а, я уже писал, что нужно указать размеры и нагрузку.
    #6 + Цитировать
  7. Новиков Дмитрий
    Новиков Дмитрий
    Ростов
    Меня волнует гидравлика данной системы, будет ли достаточная циркуляция?
    Общие тепловые потери 18,9кВт.
    #7 + Цитировать
  8. Новиков Дмитрий
    Новиков Дмитрий
    Ростов
    Размеры здания 12,5*12м.
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Новиков Дмитрий, с этим то и пытаются "достучаться", спрашивая
    Если по радиаторам "навскидку" можно предположить 130Вт/сек х 96сек=12480Вт (если AL или биметалл), снова с оглядкой на ПП трубу Т* макс=70..75*. Метод подключения ТП, если напрямую в магистраль кольца - Т = 70* несколько не комфортно для ТП.
    Kylibin , 27.06.13
    #9 + Цитировать
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    По формуле G = Q /[ 4.2*(Tпод - Тобр) л/сек находите расход, по таблице
    07-05-2013 19-47-16.jpg находите диаметр трубы принимая скорость не выше 0,6.
    На радиаторы поставите радиаторные краны, не шаровые. Советую сборку больше 12 секций без расчёта в программе не делать.
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq: Как -то не стыкуется
    :faq:
    Kylibin , 27.06.13
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поясните, пож. :hello:
    ...Что есть "радиаторный кран"?
    И почему в однотрубке (по рис.) нельзя ставить Кран Регулировочный Проходной Шаровый (КРПШ-20), предписанный ей (однотрубке) ГОСТ-ом?:faq:
    Lyko , 28.06.13
    #12 + Цитировать
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Радиаторные краны разные. Они есть и для однотрубных систем и для двухтрубных и для гравитационных. Радиаторные краны имеют имеют разное KVs, но при этом их устройтво даёт возможность более точной регулировки. И где я написал, что нельзя монтировать КРШП-20? Я, отвечая на вопрос, только советую как будет лучше. Или я не прав?
    Сергей192 , 28.06.13
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Предполагал:um:, именно от вас более ГОСТ-овские определения кранов/клапанов..:hello:
    Для "наших" однотрубок, к сож. имеется/пригоден только один тип - кран проходной, т. е. с макс. сечением прохода.
    Каким бы большим не был Kv клапанов для однотрубных систем, его применение возможно в других видах однотрубок (предлагаемых для Керми и проч. "ненаших" производителей радиаторов) где бОльшее сопротивление таких клапанов преодолевается "усилителями затекания", чего нет в обычной/нашей однотрубке.
    Lyko , 29.06.13
    #14 + Цитировать
