Переделка СО под ТТ котел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DlTAsoK, 27.06.13.
  1. DlTAsoK
    DlTAsoK
    DlTAsoK
    Макеевка
    планирую переделать систему отопления, под ТТ Энергия 6-12
    для пущей безопасности думаю систему сделать открытой
    Бак 1 - он же смеситель, объемом 50+- литров, высота от низа котла до низа бака, 1+ метра
    Бак 2 - предохранительный, стоящий на чердаке 50+- литров
    можно ли воплощать такую схему?
    нынешняя система отопления на пределе выдавала 3кВт, включать на больше не позволяла ЛЭП (свет падал сильно)
    при этом температура у котла максимум была 42-45 градусов, внутри максимум +18, снаружи -10 -20
    DlTAsoK , 27.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    К котлу можно и больше подсоединить баков, а схемы СО нет.
    Сергей192 , 27.06.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть подозрение, что трубки из пластика. иначе зачем бачёк на 50 литров (типа буфер)?
    федот1 , 27.06.13
    #3 + Цитировать
  4. DlTAsoK
    DlTAsoK
    DlTAsoK
    Макеевка
    труба от котла до бака, и между маками предположительно пластик, хотя точно также это может быть и метал,
    баки нужны прежде всего потой причине что свет гасят, особенно зимой частенько, и насколько я ознакомился с этим котлом, даже если он и сможет при затухании закипятить 50 литров первого бака (с 60С до 100) то второй бак на чердаке (-10С до 100С) будет гораздо сложнее
    имхо должно хватить.
    или что то не так?
    большего объема? этого не хватит?
    это вопрос?
    нынешняя схема отопления это двойная пластиковая труба по контуру дома, с врезанными в верхнюю трубу параллельно батареями.
    DlTAsoK , 28.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Это факт. Нет предмета для обсуждения
    Сергей192 , 28.06.13
    #5 + Цитировать
  6. DlTAsoK
    DlTAsoK
    DlTAsoK
    Макеевка
    не пойму, что мне нужно предоставить, чтоб можно было решить мой вопрос?
    DlTAsoK , 28.06.13
    #6 + Цитировать
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это Ваш вопрос. На Вашем рисунке есть схема СО? Лично я её не вижу. А за баки я уже написал.
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    http://www.forumhouse.ru/threads/188545/ прочитать и поступить как позволит совесть.
    федот1 , 28.06.13
    #8 + Цитировать
