Вопрос по кондиционерам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Николай Львович, 11.10.08.
  1. Николай Львович
    Николай Львович
    Николай Львович
    Гость
    убирают ли кондиционеры чувство духоты? повышают ли они процент содержания кислорода в воздухе?
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    1. Убирают.
    2. Нет, т.к. гоняют по кругу воздух, который есть в помещении.
  3. Николай Львович
    Николай Львович
    Николай Львович
    Гость
    Спасибо. Я просто никогда раньше не пользовался. А сейчас как-то надоело, что зимой резко холодно становится, если окно открывать.
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Вообще-то кондиционер летом, в-основном, используют, чтоб охладить помещение.
    Есть модели и с обогревом (для зимы), но зимой включать на охлаждение? Зачем? Или я что-то недопонял)
  5. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Не убирают и не повышают. Для этого используется вентиляция, а кондиционер изменяет и поддерживает тем-ру в помещении.
  6. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Можно сделать систему кондиционирования, кот. решат проблему духоты. Но стоить она будет нааамного дороже обычного кондиционера.
  7. andrewju
    andrewju
    andrewju
    А можно подробнее? Что, как, порядок цен?
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    цены к примеру тут (первое что гугль нашёл)
    А вобще самый лучший вариант - устроиство приточно-вытяжной вентиляции в доме (квартире). При желании + сплит.
  9. planet
    planet
    planet
    Нижний Новгород
    Может и лучший но далеко не самый дешевый. да и мороки много с установкой, долбежкой стен... судите сами. Это уже не дом а штаб квартира)
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Кондиционер убирает излишнюю влажность в помещении. Отсюда иллюзия исчезновения духоты.
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Сплит-ситема не является кондиционером
  12. А..Ф..
    А..Ф..
    А..Ф..
    На самом деле , то , что люди обычно называют кондиционером - является зачастую воздухоохладителем.
    Кондиционирование воздуха - это процесс обработки определённого объёма воздуха с изменением параметров температуры, влажности , чистоты и насышенности ионами. гигиенические нормы содержат требования о минимальной добавке свежего воздуха в кондиционируемое помещение (не менее 10%)
    Всё зависит от комплектации оборудования , которое устанавливается для поддержания заданных параметров .
    Возможно , что ваши проблемы решит элементарный клапан ( оконный или стенной)
    Процентное содержание кислорода - повышается до уровня содержания за стеной(наружним ограждением) здания .
    А вот ощущение свежести - достигается ионизацией воздуха.
    Но и здесь увлекаться не стоит. Есть подозрение , что неумеренное увлечение (или неверное расположение прибора) ионизацией - может спровоцировать рост новообразований
  13. Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Духота...Духота - понятие филосовское!
  14. Секрет
    Секрет
    Секрет
    Краснодар
    Вот скажите, чем отличаются кондиционеры от сплит- систем. Хочу приобрести кондиционер, так может лучше сплит?
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Не поленитесь почитать что написано выше
