Помогите определиться с необходимостью дренажа фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Alexader1, 25.06.13.
  1. Alexader1
    Alexader1
    Alexader1
    Добрый день,
    дом стоит два года, грунт - почти глина (суглинок), УГВ низкий - вода в колодце на 12 кольце. В доме есть погреб (глубина примерно 2 метра, размеры 2х4 метра). Весной погреб заливает водой примерно на 40 см.
    Сейчас планирую начать делать водоотведение от водостоков и отмостку. Но начитавшись форумов мучает вопрос: надо ли в моём случае делать дренаж фундамента по всему периметру дома?
    Если да, то какой: пристенный или траншейный. На какую глубину с учётом наличия погреба? Как правильно разместить трубы ливнёвой канализации и трубы дренажа в одной траншее (рядом или ливневые трубы над дренажными?
    Отмостку планирую делать из плитки. Надо ли в этом случае заливать под ней бетон как в случае, если бы отмостка была без плитки?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж нужен по границе отмостки.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не обязательно УГВ, даже наверняка не УГВ - это уровень воды в колодце.
    Дайте конструктив фундамента, опишите рельеф участка и окрестностей по отношению к участку, грунты и чем засыпаны пазухи котлована - тогда гадать на кофейной гуще будет полегче, @Alexader1.
    Судя по всему у Вас как раз УГВ определяет талая вода, которая "ползет" по грунтам с низким Кф.
    Задача - не пустить ее к фундаментам и подвалу и отвести.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я б на геологию посмотрел, Вадим - быть может воду тащит ниже фундамента, но выше пола в подвале.
