Отопление гаража, помогите рассчитать систему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Павел Шевченко, 24.06.13.
  1. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Здравствуйте уважаемые! Помогите пожалуйста рассчитать систему отопления. Имеем гараж из шлакоблоков, размером 6.6 метров в ширину и 5.8 метров в длинну, высота потолка 3 метра, толщина стены 0,4 м. Гараж с мансардой, мансарда планируется что будет обшита OSB снаружи и внутри, а между ними пенопласт толщиной 0,1 м, размеры мансарды 4.7м на 7м. Планируем поставить напольный газовый котел, без насоса, чтобы не зависеть от электричества...
    Павел Шевченко , 24.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно ли нарисовать "все это" в аксонометрии? ("прозрачном" 3Д) :faq:
    Lyko , 24.06.13
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Возможно всё, но более конкретно -"точки привязки", в частности
    Общая площадь порядка 70 м. кв. из них 36 м. кв гараж, с неизвестным утеплением и требуемой Т*, контур ГВС как планируется?, предполагаемый материал трубной разводки (при ЕЦ - сталь, медь).
    Kylibin , 25.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    В аксонометрии не могу, нарисовал в Vizio, затем скопировал в Word...
    Общая площадь получилась 71.6 м. кв., из них 38.3 м. кв. - гараж, стены пока в планах оштукатурить снаружи и изнутри. Гараж отапливать постоянно, не планируем или по минимуму, чтобы была все-таки отрицательная температура чтобы машина меньше гнила, ну а если нужно поработать, то чтобы температура была около "+"15 - "+"17 градусов. На втором этаже планируется или спортзал или под бильярд, там температура должна быть более комфортная.
    Планировал ставить алюминий или современный чугун, трубы ПП. Выбор падает именно на них потому как небольшой объем теплоносителя, и планируется залить диксис, дабы не разморозить СО.
    По поводу контура хотел у вас узнать что более эффективно конкретно для моего случая, Потому как не было опыта с монтажом отопления в несколько этажей...
    Павел Шевченко , 25.06.13
    #4 + Цитировать
  5. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Ну допустим для ремонта машины в редких случаях, вам система отопления вообще не нужна. Купите газовую пушку на 10кВт и пропановый балон 50л. Или же сварите буржуйку на дровах.
    А вот со вторым этажом немного пикантнее. Дело в том что ваш бильярд не выдержит и двух зим с временной топкой второго этажа. Перепады температуры от "+" к "-" скушают его и прикажут ему долго жить. Тут понадобится постоянная температура внутри помещения не ниже 20 градусов тепла разумеется.
    Для системы с ЕЦ полипропилен негодится. Малы диаметры труб. Тем более насос не планируется.
    Тут ответ один, либо это будут настенные электроконвекторы по всем этажам. Либо на первом буржуйка, на втором конвектора.
    ГераSIM , 26.06.13
    #5 + Цитировать
  6. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Вариант с электроотоплением отпадает, у нас 220 В и линия на конце находится... Буржуйка тоже не вариант... В гараже изредка могут производиться жестяно-малярные работы - поэтому газовое отопление считаю самым оптимальным. Значит надо рассчитать систему с насосом, и на первом этаже регулировать температуру кранами.
    Павел Шевченко , 26.06.13
    #6 + Цитировать
