Посоветуйте по обвязке тт котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serg280976, 24.06.13.
  1. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Второй год отапливаюсь дровяным котлом с самой простой обвязкой. Но на всех форумах советуют, что тт котел необходимо как можно быстрее прогреть до темп. обратки больше 60 гр.
    Вот и решил поставить термостатический клапан с головкой и выносным датчиком (пунктиром). Как я думаю, при маленькой темп. клапан открыт, вода идет по малому кругу, при прогреве, клапан закрывается и вода идет по большому кругу. Будет работать?
    serg280976 , 24.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Да, будет, но внимательно посмотрите на температурный диапазон головок и датчиков, есть 10-60, есть 40-80, вам нужен с большей рабочей температурой, еще можете рассмотреть клапан esbe vtc 511, обойдется дешевле, чем седельный трехходовой+ термоголовка с внешним датчиком (могу ошибаться).
    Denisuk , 25.06.13
    #2 + Цитировать
  3. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Интересно, надо почитать про esbe vtc 511
    serg280976 , 25.06.13
    #3 + Цитировать
  4. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Если это ЕЦ, то думаю взорвётся раньше чем продавит батареи.
    borodda , 26.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Nabludatell
    Nabludatell
    Nabludatell
    Беларусь
    Подскажите пожалуйста по обвязке.
    С каким kvs необходимо ставить трехходовой на обратку 17кВ ТТ котла?
    Спрашиваю потому как есть трехходовой на 3/4 и kvs 6 кбм*ч. Хватит ли его? Где то читал, что для 17киловатного минимум необходимо 1кбм*ч.
    Nabludatell , 30.06.13
    #5 + Цитировать
  6. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Так вроде насос нарисован или нет?
    serg280976 , 02.07.13
    #6 + Цитировать
  7. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Я сделал на разделительном клапане. Для Strapuva s40 реомендуют 2 куб. в час, 17л в минуту. Если мне память не изменяет. Но это 40 кВт. Насосом управляет Электронный двухканальный термостат, в нем есть возможность изменять гистерезис. Насос включается при достижении определенной температуры теплоносителя в котле. В соседней ветке я описал вкратце систему.
    kuptsovdmitry , 21.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    1 куб в час, лучше чуть меньше.
    Denisuk , 22.07.13
    #8 + Цитировать
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как это 1 куб/час при 40кВтах мощи? Перепад на котле около 35 градусов?
    shunin , 22.07.13
    #9 + Цитировать
  10. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Да, верно, 1 куб. час. и 16,5 л. мин. Но при таком расходе образуется конденсат. Я выставил дельту 20 гр. при расходе 2куб.час.Конденсата нет.
    kuptsovdmitry , 22.07.13
    #10 + Цитировать
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Понятно, что при таком малом расходе, как 1куб/час, легко загнать котел в нехорошие режимы всякие.
    shunin , 22.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Это на 40квт, а на 20квт? На 10квт? Свечки обычно используются для увеличения времени горения-работы на частичных мощностях.
    Denisuk , 05.08.13
    #12 + Цитировать
