Перестала уходить вода из ванны (полтергейст какой то)
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AltCtrlDel, 24.06.13.
  1. AltCtrlDel
    AltCtrlDel
    AltCtrlDel
    Самара
    У меня канализация с двумя выходами - унитаз в выгребную яму, а всё остальное в фильтрующи й септик. Ванна - крайняя точка подключения в линии ведущей к септику. Уклон недостаточен (так получилось). По этому я два раза в год разбираю пластиковую канализацию, выношу во двор и прочищаю забивающий её жир от мойки. После последней прочистки почти перестала вдруг уходить вода из ванны. Вначале испугался что септик забило. Но от мойки, стиралки, всё уходит. Вытащил гофр от мойки из канализации (она следующая после ванны по линии канализации), пустил воду в ванну, ванна наполняется, т. е. вода не уходит, а из отверстия для подключения мойки вода не идёт. Снова вытащил сегмент канализации между ванной и мойкой, осмотрел - чисто. отключил гофр ванны от её сифона, лил прямо в него - вода уходит. Разобрал сифон - чисто. Не снимал только ту часть что непосредственно к ванне крепится, так через неё видно что под ванной, если сифон снят (это просто металлическая решёточка а под ней место для крепления винта с трёмя спицами). Заменил гофр на новый - вода не уходит. Купил специально другой слив для ванны - S-образный вместо разборного сифона. И с ним не уходит. Единственно что - гофры в обоих случаях были 1200 мм, а там и самого короткого бы хватило так что гофр под ванной сложным зигзагом расположен. Естественно гофр пробовал по разному перекладывать. Но раньше то уходило и со старым гофром? Он был уложен каким то волшебным способом?
    Чувствую что гдето торможу. Подскажите.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Обрежте гофр по максимому.
  3. tomtit
    tomtit
    tomtit
    Воздушная пробка (ИМХО) пошевелите гофр.
  4. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Скорее всего забило У или Т-образный отвод канализации на участке между магистралью и гофрой ванны.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня была такая-же проблема со сливом из душевой кабины. Была так-же длинная гофра и маленький перепад. После того, как обрезал гофру, проблема пропала.
  6. AltCtrlDel
    AltCtrlDel
    AltCtrlDel
    Самара
    Как обрезать гофру чтобы она вставлялась в сифон я не знаю - гофр же оканчивается гладким участком, иногда с бортиком и гайкой. Завтра попытаюсь купить короткую гофру. После испытания доложусь. Y-образный отвод там действительно есть но он чист.
  7. AltCtrlDel
    AltCtrlDel
    AltCtrlDel
    Самара
    Купил короткий гофр. Очень короткий. Результат промежуточный - вода уходит значительно веселее, но всё таки не так как было. Хоть чтото.
