Помогите советом, пучит вагонку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем onidenis, 10.10.08.
  1. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    Построили баню из оцилиндровки, пару недель назад обшил потолок вагонкой, вчера приехал на дачу взглянул на потолок и ужаснулся вагонку в трёх местах вспучило, причём не в конце, а в первой половине потолка. Теперь придётся все отдирать? И прибивать заново уже шляпками наружу или есть какой другой вариант?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пучит, потому что слишком высушена. От покупных 10-12 в бане без постоянного отопления вагонка набирает свои законные 16-18%. Соответственно увеличиваясь в размерах. Не торопитесь. Протопите разков 5, а уже потом принимайте решение отдирать. Вариантов то два-или отодрать или оставить.
  3. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    Так печку планирую ставить только следующим летом:(, получается ,что она в таком кривом состоянии будет висеть всю зиму.
    В связи с этим возникает вопрос: А если она высохнет в таком состоянии?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще раз--пучит, потому что из маленького размера (сухого) становится большим (более сырым) пусть стоит. Возьмет свое, потом переколотите.
  5. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    Спасибо! Значит пусть весит :(, буду делать пока чистовой пол :)
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    О, да - зимой её вообще вспучит колесом! Лучше отодрать и прибить заново, вставляя между досками дистанцер, например, спичку. :)
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    И еще эту вагонку не надо доводить до углов примерно на сантим. Щели закрываются галтелями
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вообще-то существует правило: древесину (заготовки, доски, бруски и т.д.), до делания из неё чего-либо выдерживать несколько месяцев в том месте (или месте с аналогичными условиями) где поделка из неё будет использоваться.
    Тут, правда можно, всё это оспорить - место использования м.б. переменчиво по влажности. Что тогда делать?
    Есть тогда и другое правило (конкретно к "набивному" материалу, например доскам). Прибивать их (после выдерживания) плотно без зазора в самое влажное время.
    Если необходимо в самое сухое, то только остается бить с зазором, предварительно накопытив информацию о величине расширения в зависимости от влажности, в идеале для конкретного типа древесины.
    Я бы (если бы "бы" не мешало :)) сейчас её снял и прибил заново без зазоров, или если ожидается более мокрое время года, то прибивать когда оно наступит. Однажды так уже приходилось делать.
  9. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    я смотрю , что все-таки придеться всю ее отдирать и прибивать заново, а так хотелось чтобы эстетично и без видимых гвоздейdit-no
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    а кто запрещает саморез в ребро? :)
  11. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    а про такой вариант я не слышал, это как? ведь после отдирания вагонки часть пазов потрескаются т.к гвоздь пройдет на сквозь и останется в обрешетке. Соответственно вопрос куда его крутить и как войдет следующая вагонка в паз если там останется шляпка?
  12. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Посадите ее на кляммеры,никаких дыр и трещин,а если вспучило,то отодрать и перебить-никаких проблем.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Согласен с тем, то сушеная вагонка будет "пухнуть" пока не наберет свои проценты влаги. Осенью ее попрет еще больше и скрутит обломав шпунты. Надо нимать. Изначально не следовало сгонять ее слишком плотно. Такой материал в целофане имеет хорошие шпунты и легко садится по все длинне. Его так и хочется подогнать поплотнеееее! Тут не угадаешь. Снимать. Когда будет печка прибивать обратно. Можно и на кляймера если только она не более 10мм толщины.
  14. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    Спасибо всем за советы! В эти выходные ездил на дачу и отодрал вагонку с половины потолка (той которую вспучило), снялась легко. при детальном осмотре вагонки увидел, что та вагонка которую не вспучило, в связи с тем,что гвозди ее удержали, она сама изогнулась небольшим полукругом. поэтому я склоняюсь к мнению, что вагонка действительно была слишком сухая, а потом набралась влаги(окна поставили через три дня после обшивки потолка). а прибить на клямеры- это действительно выход, я про них и забыл совсем
  15. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    И дальше будет пучить, т.к. в бане то высохнет, то намокнет. Мы у себя в новом доме тоже чуть не прибили, но вовремя вспомнили, как вспучивало в старом доме. Вспомнили советы грамотного мужика, который в нашей местности строит, и сделали проще, технологичнее и безопасно с точки зрения вспучивания. К тем брускам, к которым вы прибиваете вагонку, прибейте (лучше шурупами привернуть, они в дерево утопятся) брусок с пазами с двух сторон и закладывайте вагонку без гвоздей. Изо всей дурацкой мочи ее состыковать не надо, легонечко подбить, и все. И прибивать не надо.
    Не зря же наши предки без гвоздей строили, вот и нам тоже надо гвоздей избегать там, где можно.
