Выбор насоса для СО с двухтрубной горизонтальной разводкой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Samarskii, 21.06.13.
  1. Samarskii
    Samarskii
    Samarskii
    Самара
    Нужно подобрать насос для СО.
    Дом 2 этажа + цоколь. 12мх12мх8м Котельная в цоколе.
    Два настенных котла общей мощностью 56кВт
    На каждом этаже по 1 контуру радиаторного отопления-который делится на две ветки длиной по 48м - 24м прямая ПП32 (15 м)+ПП25 (9м) и 24м обратка ПП32 (15 м)+ПП25 (9м)
    На радиаторах запорно- балансировочные клапаны и термовентили с термоголовками .
    мощность радиаторов контура 1 этажа=12.54кВт (правая ветка-6,40+левая ветка 6,14)
    мощность радиаторов контура 2 этажа=17,92кВт (правая ветка-8,96+левая ветка 8,96)
    мощность радиаторов контура 3 этажа=15,55кВт (правая ветка-7,38+левая ветка 8,18)
    Расход контура 1 этажа при? t15С=0,72м3/час (правая ветка-0,37+левая ветка 0,35)
    Расход контура 2 этажа при? t15С=1,02м3/час (правая ветка-0,51+левая ветка 0,51)
    Расход контура 3 этажа при? t15С=0,89м3/час (правая ветка-0,42+левая ветка 0,47)
    Знаю, что для правильного выбора нужно определить потери в наиболее протяженной линии схемы (до самого дальнего радиатора).
    А как же другие сопротивления других веток их, что совсем не нужно учитывать?
    Если считать по усредненной формуле R=Lдлина ветки•100+10000, сопротивление ветки 2 этажа составит 1,78м.
    И что насоса с расходом 0,51м3/час и напором 1,78м хватит на весь дом? :faq: Или это только на 2 этаж?
    Прошу пояснить.
    Samarskii , 21.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Потери в наиболее протяженной (нагруженной) линии (контуре) - для определения рабочей точки насоса.
    Из этой рабочей точки насоса проверяется/определяется достаточность расхода для всей СО.
    Т. е. производится подбор насоса.
    ...Другие ветки балансируются (уравниваются) по перепаду давления в "самой длинной линии" (контуре).
    Сопротивление самого длинного контура складывается из:
    1. Сопр. труб по длине.
    2. Местных сопротивлений.(углы, тройники)
    3. Арматуры в контуре и на радиаторе.
    ...Расчет сопротивлений контура по длине труб в 2-трубке производится по участкам.
    Участок - "отрезок" трубы разводки с неизменным расходом.
    Расчет начинается с составления / рисования схемы а аксонометрии, с размерами, тепловыми нагрузками радиаторов и уст. арматурой.
    ..Обозначений участков и составления таблицы сопротивлений по участкам.
    Дело долгое, нудное и "на любителя".
    ..Расход в 0,51 м3/час определен неверно.
    Имеет смысл ознакомиться с "порядком гидравлического расчета системы отопления" целиком.
    Еще пример :http://www.c-o-k.com.ua/content/view/1166/
    Lyko , 22.06.13
    #2 + Цитировать
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При таких диаметрах разводки и нагрузках насоса 25-60 (25/6) уже не хватит. Расход большеват.
    А вот 25-80 (25/8) - хватить должно. Какие диаметры имеют подъемы на этаж? Общая магистраль из котельной и ответвления или с котельной на каждый этаж отдельно?
    novor113 , 22.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Samarskii
    Samarskii
    Samarskii
    Самара
    Очень витеевато...извините, не понял:faq:.
    Расход считал так:
    m=Qквт/(4,186*(tпр.т - tобр. т)=8,96/(4,186*(65-50)=0,14л/сек или 0,51м3/час
    Что не верно? Можно конкретнее? За ссылки спасибо.
    Подъемы ПП40 на каждый этаж отдельно.
    Samarskii , 23.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Samarskii
    Samarskii
    Samarskii
    Самара
    А сопротивление радиаторов учитываются? Подскажите тогда сопротивление алюминиевого 10-ти секционного радиатора, мощностью 1280ватт, перепадом температур 15С, расходом 73,37 л/час
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сопротивление радиаторов сложно учесть.
    Т. к. от половины и больше (до 100%) сопротивлений предолевается "силой ЕЦ" - разностью температур в радиаторе.
    Сопротивления, "доставшиеся" для преодоления их только насосом, крайне невелики и вЕдомы, по всей видимости только производителям каждого конкретного типа радиаторов.
    Встречаются таблички с некоторыми параметрами этих сопротивлений.
    Которые не вижу нужды "фиксировать".:close:
    Lyko , 23.06.13
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .На весь дом получается ~ 46 кВт. (!)
    Или 39560 ккал / час тепла.
    При заданном перепаде Т* (дельта) в 15*
    необходимый расход теплоносителя составит
    39560 / 15 = 2,64 м3/час (0,73 л/сек)
    Lyko , 24.06.13
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без учета "насоса ЕЦ" - гравитационной "составляющей" общего цирк. давления в радиаторе,
    примерное сопротивление 1"-го коллектора длиной 0,8м., с расходом 0,02 л/с. (ваши 73,37л/час)
    при скорости ~ 0,0025 м/сек. (2,5см/сек) ...:ogo:
    ...Даже трудно найти "таблички", которые указывают хоть сколько-то Па сопротивления при такой скорости.
    И сопротивления, "присущие" такой скорости в радиаторе - препятствие, скорее, для ЕЦ,
    с подобным же, по величине давлением, чем для насоса.
    Lyko , 24.06.13
    #8 + Цитировать
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    А балансировочные вентили установлены с возможностью предварительной настройки?
    World1 , 24.06.13
    #9 + Цитировать
  10. Samarskii
    Samarskii
    Samarskii
    Самара
    На подаче в радиатор стоят термовентили с возможностью установки термоголовок, на обратке-запорно-балансировочные клапаны, все фирмы Danfoss. Наверное их можно и предварительно отрегулировать.
    Samarskii , 24.06.13
    #10 + Цитировать
  11. World1
    World1
    World1
    Украина
    Если имеют деления положения штока, то с настройкой
    World1 , 24.06.13
    #11 + Цитировать
  12. World1
    World1
    World1
    Украина
    У Вас в котлах должны быть установлены насосы, посмотрите их характеристики, по расходу они должны суммарно обеспечить расход на 56 КВт, по напору в принципе тоже, все зависит от сопротивления системы
    Попробуйте запустить СО от них
    Какой марки котлы?
    World1 , 24.06.13
    #12 + Цитировать
  13. Samarskii
    Samarskii
    Samarskii
    Самара
    Это то-же самое, что и у меня, только формула другая, и я считал по веткам:
    А расход всей системы и у меня получается при? t15С=2,6м3/час
    Этот параметр и нужно учитывать при выборе насоса?
    Просто во всех материалах по расчету говорится, что нужно делать расчет по самой нагруженной ветке :faq:
    #13 + Цитировать
  14. Samarskii
    Samarskii
    Samarskii
    Самара
    Котлы Vaillant atmoTEC plus VU INT 280/3-5 28 кВт, одноконтурный
    По насосу что в котле информации не нашел, кроме что расход у него 1,2 м3/час
    СО запустить не могу-она еще в процессе монтажа:) -навешиваем радиаторы, и подбираю трубы и насос. Друг советует поставить два котла каскадом-гидрострелка-и один насос на все три контура радиаторного отопления, а я сомневаюсь-хватит ли одного. И если один, то какой?
    Трубы вот подобрал по сопротивлениям:
    #14 + Цитировать
  15. World1
    World1
    World1
    Украина
    А, котлы конденсационные, и гидрострелка должна быть, так как установлены термостатические клапана.
    Расход Вам уже посчитали
    Соответственно подача насоса в середине напорной характеристики должна быть 2,64 м3/час, не путайте с максимальной подачей насоса
    World1 , 24.06.13
    #15 + Цитировать
