Прошу посмотреть и подсказать по схеме обвязки СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MAk2401, 21.06.13.
  1. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Добрый день всем.
    Прошу оценить работоспособность схемы.
    Дом 1 этаж и желая мансарда.
    Котел настенник 1 контурник 24кВт + бойлер косвенного нагрева
    По трубам ПП 25 до радиаторов отводы ПП 20
    Коллектор подсмотрел здесь на сайте планирую спаять из тройников ПП 32
    1 сливные краны сделаю
    2 ТП 1 этаж будет стоять насосно-смесительный узел COMBI или DUAL с Коллекторным блоком от VALTEC
    3 СО 1 этаж
    4 СО 2 этаж (мансардный)
    5 БКН на ГВС
    Возникли вопросы.
    1 нужна ли группа безопасности на 2 этаже в самой верхней точке или ее вообще не делать
    2 нужно ли ставить дополнительные насосы или насос котла справиться
    И есть еще вариант сделать как предлагает ГидроЛОГО
    Вопрос только где купить готовый коллектор и сколько он стоит у нас такие не продают:(
    MAk2401 , 21.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    MAk2401, Мне кажется, что штатным способом соединить котел с БКН, было бы намного лучше, есть же для этого заводская схема подключения БКН к котлу. Вот её используйте.
    И если у Вас только девять радиаторов, то коллекторы ни к чему. Можно все сделать классической двухтрубкой. Не хуже, но проще и дешевле.
    Inchin , 21.06.13
    #2 + Цитировать
  3. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Да Спасибо за подсказку упустил этот момент вот переделал схему
    Но у меня помимо радиаторов еще и ТП. В коллекторе в место 5 отводов будет 4
    MAk2401 , 21.06.13
    #3 + Цитировать
  4. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    Все нормально в этой схеме, на отопление делайте встречные потоки если можно, а длину каждого кольца ТП не более 70м
    fduecn , 21.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не нужен Вам коллектор совершенно. Коллекторно-смесительный узел ТП, желательно ставить поближе к котлу. Там еще вопрос по диаметрам будет.
    И в радиаторы воду нужно подавать сверху, а не снизу как у Вас нарисовано. Также расш. бак, обозначенный у Вас вопросом ставят не в верхней точке, а рядом с котлом. У Вас ПЦ система, а не ЕЦ.
    Схему присоединения БКН возьмите с сайта Вайланта, Ваша неверная.
    Картинки Ваши ужасно тормозят. Загружайте их пожалуйста загрузчиком сайта.
    Inchin , 21.06.13
    #5 + Цитировать
  6. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    С верху не расш. бак у меня вопрос по этому месту
    А по расш. баку я думаю в газовом котле который я выбрал 10л встроенный его в полне должно хватить
    Я уже сделал 2 контура в гостиной получилось где то 80-86 м 1 контур это критично?
    И отсюда вопрос какая максимальная разница в длине может быть между контурами?
    MAk2401 , 21.06.13
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы меня извините, но прежде, чем делать Вам надо бы позучать теорию и форум хотя бы пару месяцев, или сделать проект, или позвать мастеров. Потому, что сейчас Вы наворочаете, что потом переделывать придется. Вы во многом ошибаетесь, а все в рамках форума не объяснишь и не подскажешь, для этого нужно делать проект.
    1. На выбранном котле, показанная группа безопасности не нужна.
    2. На вашу систему РБ котла, скорее всего не хватит. Какая у Вас суммарная емкость системы? Нужно 10% от емкости как минимум.
    3. В Вайланте или 6 или 8 литровый РБ, а не 10.
    Куда будете подключать коллекторный шкаф ТП?
    Объясните, зачем Вам коллекторы для радиаторов, если схема у вас двухтрубная для радиаторов?
    Почему при диагональном подключении радиаторов подача у вас снизу, а не сверху?
    Inchin , 21.06.13
    #7 + Цитировать
  8. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Я не спроста задаю вопросы если бы я хорошо знал теорию а еще лучше практику то я бы их не задавал.
    На форуме я сижу уже не первый месяц и много чего почерпнул полезного за что спасибо всем, а по отоплению чем больше читаю тем больше запутываюсь.
    ТП-40л СОтрубы-21 Радиаторы-20 = 80 литов
    Опять смотрел характеристики VAILLANT TURBOTEC PLUS VU 242-5 в одном месте указано что РБ-10л в другом 6/10л звонок в пункт продажи не дал результата там сказали 8л зашел в тупик.
    Но думаю если поставить литров на 5 дополнительный то хуже не будет?
    Вот именно для этого я и хочу собрать коллектор
    1- 1 этаж СО
    2-2 Этаж СО
    3-1 этаж ТП
    4-сливные краны
    Думал о встречных потоках как это реализовать а можно закольцевать крайние радиаторы 1 и 2 этожа между собой не схеме черным
    Будет так работать ?
    MAk2401 , 22.06.13
    #8 + Цитировать
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    MAk2401, ну не знаю я как Вам объяснить, что коллектор не нужен. Сами стояки между первым и вторым этажом уже будут коллектором. Коллектор нужен для коллекторно-лучевой схемы распределения теплоносителя между радиаторами. А у Вас двухтрубка. Не нужен Вам коллектор. Он как икона, что ли для Вас? ;)
    Inchin , 22.06.13
    #9 + Цитировать
  10. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    :) да нет не икона вот переделал с диаметром ПП
    Вопрос стоит ли закольцовывать этажи (на схеме черным) или оставить тупиковую
    MAk2401 , 22.06.13
    #10 + Цитировать
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А вот теперь нужна схема в аксонометрии в привязке к дому. Потому, что мало ли что в 2Д нарисовано. Нужны длИны и прочее.
    Inchin , 22.06.13
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    MAk2401, пока непонятно ничего. Ни площади дома, ни этажности, ни арматуры, ни точного числа радиаторов, ни их мощности, ни площадей ВТП. Ни сколько Вам нужно всего мощности на дом, желательно не исходя из площади дома, а исходя из проведенного расчета теплопотерь помещений дома.
    А что котел и БКН и шкаф ТП так и планируется все в разных концах дома располагать? Вот ответом на этот вопрос и рисуйте схему в аксонометрии.
    Inchin , 22.06.13
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    MAk2401, Вы все сами своими руками хотите сделать?
    Inchin , 22.06.13
    #13 + Цитировать
  14. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    План дома ниже
    MAk2401 , 22.06.13
    #14 + Цитировать
  15. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Да делать буду сам котел и БКН и шкаф на ТП все в одном месте будет
    MAk2401 , 22.06.13
    #15 + Цитировать
