Количество бруса на дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alena07, 09.10.08.
  1. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите сколько может потребоваться кубов бруса 150*150 на дом 9*8 одноэтажный с мансардой? Мне тут подсчитали 60 кубов. Это реально или нет?
    Alena07 , 09.10.08
    #1 + Цитировать
  2. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    А сами не пробывали взять калькулятор и посчитать?
    Вот к примеру такой расчет:
    периметр дома (9+8)*2 = 34м,
    Считаем объем: 34м х 3м (высота одного этажа) х 0,15 (толщина бруса) = 15,3 м3 (на первый этаж).
    Так что даже на полноценных 2 этажа Вам надо 30,6 куба.
    Но возможно в Ваши 60 кубов входят балки перекрытий, внутренние перегородки и стропильная системы - мы ведь этого не знаем. Так что считайте сами (принцип, я думаю, Вам понятен).
    Леночка , 09.10.08
    #2 + Цитировать
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Площадь всех стен умножаем на толщину и прибавляем 20 процентов на отторцовку. (а дом 9 на 8 из 227 палок никак. )
    nir , 09.10.08
    #3 + Цитировать
  4. vavere84
    vavere84
    vavere84
    Гость
    Ставил сруб дома 6х9 из бруса 150х150. Фронтоны рубленые тоже из бруса. Первоначально строители сказали, что 25 куб.м бруса хватит. В результате пришлось докупать. На все, с балками и лагами, при высоте сруба 3 метра, а фронтонов 4 метра ушло 40 куб.м бруса. Если у Вас фронтоны не из бруса, то 60 куб.м бруса на дом 8х9 многовато будет.
    P.S. Причем сруб у меня пятистенок, пятая стена (перегородка) у меня тоже из этого же бруса. Стропила , правда, не из бруса, но их, как мне кажется, из бруса 150 никто и не делает.
    vavere84 , 09.01.09
    #4 + Цитировать
  5. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    АЛЁНА, похоже Вас слегка разводят на кубатуру )Считаем:если дом не пятистенок от один венец =5.67(условно 6 брусин )при высоте 3метра это 20 венцов умножаем на 6 и получаем материал на стены 120 брусов т.е. 16.8 м3+половые потолочные
    Freeman SPb , 15.01.09
    #5 + Цитировать
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    8 х 9 ? Смело!
    tinn , 15.01.09
    #6 + Цитировать
  7. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    согласен не догнал)):|:
    ну 140 палок, 19.6 без балок
    #7 + Цитировать
  8. 4baby
    4baby
    4baby
    Московская область
    Могу точно сказать (считалось по уже возведенному дому). На дом 7300*7800 с двумя стенами на первом этаже, второй этаж на 1200 из бруса+фронтоны до конька+2 стены из бруса145х145 ушло 33,5 куб.м!
    4baby , 23.01.09
    #8 + Цитировать
  9. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Скажите, пожалуйста, методика подсчета профилированного бруса такая же? Т.е. периметр х высоту х толщину бруса. Надо ли вычитать объем бруса на окна и двери? Дом 6х8.5, по брусине считать - запутались! Если считать по периметру, можно ошибиться, ведь профбрус, мне кажется, не стыкуется посреди стены. Как подсчитать, чтобы не пришлось докупать, да и переплачивать не хочется. Поделитесь опытом и знаниями, плиз!
    Пректа нет, увы.
    Маша Петрова , 24.07.09
    #9 + Цитировать
  10. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    60 м3 много, может они полы собрались полностью брусом крыть? Или себе пару банек построить?
    60м3 может это вся древесина, может с вагонкой для внутренней отделки и половыми досками?
    Маша Петрова - пока проекта нету, нету перегородок и окон с дверьми, поэтому считать можно только предварительно по каждой "брусине"...
    Тверской , 24.07.09
    #10 + Цитировать
  11. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Вот здесь 20 кубов бруса. мансарда поднята на метр брусом и простая крыша, перегородка первого этажа плюс половые лаги
    каркас террасы отдельная тема.
    Забыл - 6 на 6 ее размер и по два метра терраса.
    ctroimdom , 25.07.09
    #11 + Цитировать
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лучше количество бруса считать поштучно. Из личного опыта.
    efh , 25.07.09
    #12 + Цитировать
  13. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Это как это? 1,2м от каждого бруса отрезаем и выкидываем что ли?
    maralex , 25.07.09
    #13 + Цитировать
  14. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Я не ясно выразилась: проект есть, но мы его сочинили самостоятельно. Все проемы известны, так как же посчитать объем именно профбруса? Есть ли какие-то тонкости?
    Маша Петрова , 25.07.09
    #14 + Цитировать
  15. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Очень нужна помощь! Сколько нужно венцов из проф. бруса 132х145, чтобы получить высоту 1 этажа 2,5 м в чистом виде? Мансарда каркасная. Помогите, пожалуйста. Какова должна быть высота 1 этажа с учетом чернового пола и подшивки потолка?
    2.9м,т. е. 22 венца?
    Считаю количество кубов так. 2.9(высота?) х 42.6(периметр) х 0.145(толщина бруса)=17.9м куб. Вычитаю объем окон 1.3м куб. Получается 16.6 м куб. Есть ли в моих расчетах ошибка, подскажите! Дом 6х8.5, с эркером. Очень надеюсь на ваш ответ!
    Маша Петрова , 26.07.09
    #15 + Цитировать
