Баня в подвале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем u.egorov, 09.10.08.
  1. u.egorov
    u.egorov
    u.egorov
    Гость
    Подскажите, имеет ли смысл сделать парилку в подвале хозблока. Исходные данные- площадь 3 х 6 м, высота 2.2 м (1.8 - под землей, 0.4-цоколь), стены, пол - монолитный бетон. Особенно волнует вопрос о вентиляции и утеплении. Был ли у кого подобный опыт? Есть ли ссылки из интернета?
  2. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Имеет конечно,я примерно так и сделал.Парная и комнатка отдыха получились.Стены в парилке утеплены РОКВОЛОМ 5 см плюс фольга,электрокаменка 12кВт.Вентиляция в парилке:приток-щель под стеклянной дверью 10см,вытяжка-прорезал алмазной коронкой отверстие в цоколе на уровне земли D25см и поставил форточку.Воздух в парилке супер,кислорода хватает с избытком.Обязателен приток свежего воздуха в комнату отдыха.
    Забыл уточнить что форточка по центру противоположной стены от входа,вход сбоку,каменка стоит напротив двери.Так мне просчитали движение воздуха
  3. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Да можно конечно если вы хотите замоскироваться... только веранду надо прикопать :)] что бы и на свежем воздухе после парилки посидеть можно было...
  4. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Господа. У меня есть тоже вопросик по этому поводу.
    Фундамент из бутового камня. 1,2 м ниже уровня земли.
    Хочу сделать баню. Но смущает одно "НО". Стены холодные, баня жаркая, где будет тепло встречатся с холодом?
    Каким должно быть строение.
    На уме две схемы. Либо каркас внутри подвала, либо стены фундамента будут являтся стенами парилки.
    Создавая утеплённый каркас для парилки, оставлять ветилируемое пространство или нет, между каркасом и бутовой стеной?
    Или просто, обложить фундамент плиткой, на неё защитные экраны из лиственницы, что бы не обжигаться?
  5. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Обязательно каркас с утеплением+фольга,между фольгой и вагонкой отделки воздушная прослойка вентиляции.
  6. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    4X4
    На каком расстоянии делать каркас от фундамента, и какие матаморфозы могут происходить в этом пространстве? Почему нельзя сделать такой пирог? См.фото
  7. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Слой теплоизоляции обязательно нужен т.к. иначе будешь прогревать не парную,а фундамент.
  8. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    А подвал отапливаемый ?Тепло и холод будет у вас на стенах ввиде конденсата.Вентиляция,как решение для удаления влаги с помещения, необходима.Вентилируемое пространство между стеной и обрешеткой не помешает,но лиственницу в качестве отделочного материала в парную,я бы не рекомендовал,это не то дерево которое принесет вам ощущение удовлетворения,скорее наоборот.Ольга,липа,абаша...
  9. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    юбиляр
    Когда будет баня, подвал будет отапливаться. Сегодня без отопления, температура зимой не опускается ниже 10 градусов. Парилка собирается быть в углу. Каким делать зазор между каркасом и фундаментом? И будет ли хорошо проветриваться угол. За него волнуюсь больше всего.
