Установка дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем TachoRu, 08.10.08.
  1. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли кирпичную конструкцию дымохода и вентканалов ставить на стык плит перекрытия или обязательно на фундамент? Утолщение фундамента под трубой есть. И обязательно ли изнутри каминную трубу оштукатуривать шамотным раствором?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    1. Можно
    2. Не нужно
  3. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Доброго времени суток!
    Заранее извиняюсь, если не в ту тему обратился.
    Планирую возводить трехходовый дымоход из кирпича во внутренней несущей пеноблочной стене. Дымоход будет опираться на монолитную плиту перекрытия толщиной 200мм, либо это будет стык двух аналогичных плит. Ниже в этом месте перекрытие будет опираться на несущую бетонную стену цокольного этажа толщиной 300мм и высотой 2100мм. Эта стена будет опираться на ленту фундамента толщиной 400мм и высотой (глубиной в земле) 1500мм.
    Вопросы:
    1) Можно ли вообще так возводить дымоход?
    2) Нужно ли вбетонировать в верхнюю часть бетонной стены цокольного этажа швеллер либо двутавр для равномерного распределения точечной нагрузки от дымохода?
    3) нужно ли какое-либо дополнительное армирование монолитного перекрытия в месте опирания дымохода?
    4) Если смежное помещение (за стеной) неотапливаемое (но находится внутри дома), на сколько дымоход должен входить в толщину стены? И на сколько при отапливаемом смежном помещении?
    5) Нужно ли делать утолщение в стене цокольного этажа и фундаментной ленте по контуру дымохода? Либо изменять толщину всей стены и всего фундамента?
    Может есть еще какие-то ньюансы, о которых я не подумал? Подскажите пожалуйста.
