Вальмовая крыша (мансарда), нужны рекомендации
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Swither, 19.06.13.
  1. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, дом такой же как на картинке, только из газаблока (7 на 8 м.), осталось возвести крышу...
    Вопрос как ставить стропила (доска 50*150 6 м.) на мауэрлат, посчитал, что конец доски выйдет за край стены примерно на 0,5 м?
    Нужно ли,
    подпиливать стропило на месте крепления к мауэрлату (на сколько сантиметров?) или полностью ставить всем торцом (при этом обрезав 0,5 м)?
    Может у кого статья есть, как все делать в мм)? Так как все делаю сам...может еще какие то мелочи есть?
    Swither , 19.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Как стропило крепить к мауэрлату...? Логично, что с двух сторон уголками (по 4 самореза на уголок), думаю мало будет...
    Swither , 19.06.13
    #2 + Цитировать
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ПензатайлЪ , 19.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Спасибо!
    Swither , 19.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    А на фронтонах где идет уклон, нужен мауэрлат или только на горизонтальных участках стен? Если необходим, то как его сделать)?
    Swither , 19.06.13
    #5 + Цитировать
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вы уверены, что трех затяжек будет достаточно?
    Termit.spb , 20.06.13
    #6 + Цитировать
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ферма сдана в середине 2012 года! сейчас середина 2013 года!
    такую же ферму собрали в октябре 2012 года - http://penzatile.ru/objecte/itemlist/category/382-nelskamp_313m2.html и там тоже ТРИ затяжки!
    еще одну кровлю делали в конце 2011 года - и там было ДВЕ затяжки и стропила 150х40 мм!
    ПензатайлЪ , 21.06.13
    #7 + Цитировать
  8. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    В смысле затяжки? Вы про армопояс, по горизонтальным поверхностям?
    Как думаете нужно ли замыкать по газоблочной (мансардная часть) стене армопояс (так как не сделал на перекрытии второго этажа на мансарду) при помощи скрепления горизонтальных "армопоясов" (получаются полу поясов) по диагональным частям торцевой поверхности фронтонов, такими же стяжками из бетона и арматуры? :nono:
    Swither , 21.06.13
    #8 + Цитировать
  9. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Можно такую же крышу как в вашей статье делать в доме из газоблоков?
    Ник353157 , 10.08.13
    #9 + Цитировать
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    В нашей стране все можно если осторожно
    ПензатайлЪ , 10.08.13
    #10 + Цитировать
  11. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    В том и прикол что, мансардной крыше связь стропила мауэрлат должно быть жестким, а для домов из газоблоков распорная схема как то не комельфо! или едреный армопояс исправит ситуацию?
    Ник353157 , 11.08.13
    #11 + Цитировать
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Какое покрытие будет?
    ПензатайлЪ , 11.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Мягкая кровля вопрос не в покрытии а в том стропила для монсарды не могут быть на ползуне? а для стены из газобетоных блоков не могут закреплены жестко!
    #13 + Цитировать
