ТП + радиаторы. Вопросы по проетированию СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем tabula rasa, 18.06.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мансардный дом из пенобетона, утеплен ППС и обложен силикатным кирпичом.
    1 этаж - 100 м2, 2-й - 70 м2. Отопление газовое. Котел на кухне. Под стяжкой ЭППС 10 см.
    Планирую отопление: кухня, коридор и ванна с туалетом - только ТП (керамическая плитка), гостинная и спальня - радиаторы + ТП для комфорта (покрытие - ламинат или линолеум). На втором этаже ТП в санузле и коридоре, в остальных комнатах - радиаторы.
    1. Как правильно уложить трубы ТП? 16-я труба Prandelli. Шаг 20 см. Я так понимаю, все петли лучше уменьшить примерно до 60-66 м? Шаг меньше уже не стоит делать? Помогите оптимизировать раскладку ТП.
    2. Коллекторная система подключения радиаторов. Под радиаторы на 1 этаже провести трубы в стяжке, но их пока не вешать. Если вдруг ТП будет справляться без них - так и оставить. Это допустимо?
    3. На 1 этаже (на кухне) будет 2-х контурный котел, коллектор, узел подмеса, насос. И на втором коллектор. Все правильно? Справиться ли котел с этими задачами + ГВС? Котел планирую Baxi или Vailant. Варианты: отдельно колонка для ГВС, бойлер, второй котел. отдельно для ТП и ГВС. Посоветуйте по оборудованию.
    4. Обязательно ли вешать радиатор под мансардным окном?
    tabula rasa , 18.06.13
    #1 + Цитировать
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопросов у меня пока слишком много. Общее представление есть, но много нюансов.
    С каким шагом укладывать трубу, если 1) покрытие плитка, ТП - единственное отопление. 2) покрытие ламинат (линолеум), ТП для комфорта, 3) ламинат, только ТП?
    Хотел бы отказаться от радиаторов на первом этаже, но боюсь что ТП не справится. Поэтому буду подводить трубы до радиаторов, но вешать их пока не буду.
    tabula rasa , 21.06.13
    #2 + Цитировать
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    после изучения данного форума понял, что каждый хвалит свое болото. Все делают по разному, но принцип один.
    Мой дом газобетон этаж и мансарда. Площади приблизительно такие же как у вас.
    1эт планирую закатать трубой ПЕРТ (сейчас накрутил 100метров на одну комнату, пока времени нет, потому долго все это). Второй будут радиаторы. В случае если не хватит ТП на первом, буду вести вдоль стены однотрубку.
    ТП с шагом 15см. Труба 20ка. Длина петель 95-100м, 5 петель. Везде планирую плитку кроме спальной и гостинной, там ламинат. Ну вот как то так. Первую зиму попробую топить ТПолом только первый этаж, не боюсь нехватки тепла, боюсь окна "плакать" будут.
    Все имхо
    Adel86 , 24.06.13
    #3 + Цитировать
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Исходить надо из того, что температура ТП в помещениях с длительным пребыванием людей (комнаты) должна быть не выше 26гр, с кратковременным (санузлы) не более 31 гр. Соответственно, если у Вас 1 узел подмеса на весь этаж, то с 1м2 ТП плитки можна достичь большей теплоотдачи чем 1 м2 ламината.
    Кроме того теплоотдача ТП зависит от перепада температур между ТП и Твозд. в помещении. В санузлах этот перепад меньше, поэтому и теплоотдача ТП будет меньше. Соответствено в санузлах шаг ТП нужно делать меньше 10-15 см, в жилых комнатах 20-25 см.
    World1 , 24.06.13
    #4 + Цитировать
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. если узел подмеса один, то температура теплоносителя во всех петлях будет одинаковой? Больше ни чем не регулируется?
    tabula rasa , 24.06.13
    #5 + Цитировать
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    Какая толщина газобетона и ППС?
    World1 , 24.06.13
    #6 + Цитировать
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Ну да, Вы ж не сможете подавать воду отдельную петлю разной температуры. А регулировать температуру в помещении можна изменяя расход в контурах
    World1 , 24.06.13
    #7 + Цитировать
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А если в комнатах ламинат, а в санузле плитка, то при равном шаге укладки в санузле будет теплее, так я понимаю.
    Adel86 , 24.06.13
    #8 + Цитировать
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да, если температура воздуха в санузле и комнате одинакова.
    Но в санузлах температура должна быть выше - 22-25 гр, и перепад температуры между ТП и воздухом там меньше, и теплоотдача, которая зависит от перепада, может быть даже меньше даже чем от ламината.
    World1 , 24.06.13
    #9 + Цитировать
  10. World1
    World1
    World1
    Украина
    Чтоб было понятней, посмотрите и сравните
    http://efenergy.com.ua/wp-content/uploads/2013/05/Plan-tepla-pidloga.pdf
    Под чертежем есть таблица, 3 колонка Т пом, 4- покрытие пола, 7- шаг укладки, 8 - теплоотдача 1м2 пола
    Рассчитывал по программе Valtek
    World1 , 24.06.13
    #10 + Цитировать
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня стены 300 мм пенобетон, 50 ППС, 120 кирпич силикатный пустотелый. Пол буду утеплять 100 мм ЭППС Урса. Мансарда - 150 мм базальтовый утеплитель (55 плотность).
    #11 + Цитировать
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А как же умная автоматика, которая якобы позволяет создавать в каждой комнате нужную температуру? Или это на радиаторное отопление ставится? Или это вообще не из той оперы?
    #12 + Цитировать
  13. World1
    World1
    World1
    Украина
    Надо ставить на каждый контур (помещение) термостатический клапан с приводом и выносным контроллером с датчиком в каждом помещении. Принцип тот же, что и в радиаторах, но обойдется дороже.
    World1 , 24.06.13
    #13 + Цитировать
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Боюсь накосячить с отоплением, чтобы потом не пришлось переделывать. Для грамотного обустройства отопления нет ни времени, ни денег. А подключить отопление хочу в этом году, чтобы зимой можно было спокойно внутренней отделкой заниматься. Вот и ищу варианты.
    Думаю на первом этаже сделать ТП в качестве основного отопления, но при этом на всякий случай проложить сразу в стяжке трубы для радиаторов на случай, если ТП не справится. На второй этаж вывести коллектор и, может быть, пока оставить так, без отопления. Я так понимаю, что этого должно хватить, для поддержания температуры хотя бы +10 градусов. Можно ли так делать? И что будет при отключении электричества? Нет возможности бывать там каждый день. У нас довольно частые отключения на несколько часов. Какова вероятность размораживания системы? Антифриз лить не хочу.
    #14 + Цитировать
  15. World1
    World1
    World1
    Украина
    Если стены такие как написали, то ТП должно хватить на обогрев 1 го этажа, при условии, что на 2 этаж отапливается, но если вы там не живете, что помешает прогревать пол больше, напр до 35 гр., тогда и остываать будет дольше
    World1 , 24.06.13
    #15 + Цитировать
