Помогите, Опресовал трубы ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Toc9, 18.06.13.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Добрый день,
    опресовал трубы ТП до 4 бар, а в них визуально видны воздушные пробки.
    на коллекторе (обратка), стоит авто воздухоотводчик
    как можно выгнать воздух?
    Коллектор выше труб на 40см
    Toc9 , 18.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    При заливке стяжке можно же и с пузырями залить, а потом насосом выгнать?
    Toc9 , 18.06.13
    #2 + Цитировать
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ведро с водой, насос малыш (или любой другой). Насос к коллектору подачи, на коллекторе обратки шланг с крана слива в это ведро. Запускаем насос и прогоняем воду по кругу каждого контура до отсутствия воздуха. При заливке давление 2 кг.
    novor113 , 18.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Toc9, Вы воздухоотводчик правильно установите.
    Рабочее положение должно быть вертикальное.
    Endik , 18.06.13
    #4 + Цитировать
Смотрите также
