Шумоизоляция пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем MitaS, 18.06.13.
  1. MitaS
    MitaS
    MitaS
    НиНо
    Шумоизоляция пола
    Вот переехала в новую квартиру, не повезло, достались соседи крайне шумные, спать невозможно (Подскажите, сухая стяжка может служить шумоизоляцией пола? У меня уже и керамзит и ГСП куплены. Или же надо какую то доп изоляцию делать?
    MitaS , 18.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Draco11
    Draco11
    Draco11
    Москва, ул.Широкая
    Здравствуйте.
    Сухая стяжка, является звукоизоляцией, но есть и профессиональные звукоизоляционные материалы, например: http://kraiburg-relastec.ru/damtec.
    А как это поможет от шумных соседей :) ?
    Draco11 , 05.07.13
    #2 + Цитировать
  3. therightboy
    therightboy
    therightboy
    Изначально нужно заделать все щели имеющиеся, которые в основном находятся по краям комнаты и на стыках плит. Лучший материал для заделки щелей – вата минеральная.
    Предварительно необходимо подготовить пол, перед укладкой материала для шумоизоляции. То есть, он сухим и чистым должен быть, и конечно ровным. Для этого применить можно раствор самовыравнивающий, а затем нанести сверху грунтовку.
    Затем устанавливаются деревянные лаги на пол, расстояние между ними должно размерам плит утеплителя равняться. Под них техническая пробка укладывается, которая в качестве прокладки используется. Пустоту, что в результате образовалась, нужно плитами заполнить из ваты минеральной около 5 см толщиной. После этого при помощи саморезов к лагам прикрутить необходимо листы ДСП. Основание пола завершенным считается, теперь можно бетон заливать и ковролин стелить. Не важно, какое сверху покрытие будет, звук уже не будет проходить.
    therightboy , 29.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Вот это Вы наворотили. Лаги, мин. вата, ДСП, бетон... Жестоко...
    Переведите. Сначала залить пол, потом загрунтовать? А если не грунтовать, лаги сгниют, а мин. вата разложится на молекулы?
    Не обижайтесь, но это всё бред.
    Kopey71 , 29.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    @MitaS делайте сухую стяжку и всё. Вы ведь наверняка не сами это придумали, кто то посоветовал? Вот и прислушайтесь, Вам правильно советуют. Тем более материал уже закупили. Если сильно переживаете, можете дополнительно под керамзит песочку сухого насыпать, правда его трамбовать нужно, а то просядет. Зато шумоизолятор - супер.
    Kopey71 , 29.10.13
    #5 + Цитировать
Смотрите также
