Кабель для обогрева трубы, какой выбрать?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем VitalN, 17.06.13.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Закладываю канализацию, глубина будет от 20 до 50 см, два поворота по 45гр
    Хочу проложить греющий кабель. Подскажите какой выбрать? сколько ватт на метр, надо ли обматывать или по низу по прямой проложить вдоль трубы между трубой и энергофлексом?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше, самрег в заводском исполнении. То есть все заделки уже выполнены и смонтирован эл. кабель с вилкой.
    Обычно 15...18 Ватт на метр хватает.
    Придётся оборачивать с установкой утеплителя (не сминаемого грунтом и минимальным водопоглащением). Лучше, скорлупы из экструдированного ППУ.
    Теперь ГЛАВНОЕ!
    А Вы уверены, что кабель необходим?
    Если магистраль не длинная, то заложите её от 0,5 метра глубиной и спите спокойно.
    Если вода в трубе не будет стоять (т.е. Грунтовые Воды в неё не затекут и сточные не остановяться и не потекут обратно), то это гарантия от промерзания Вашего трубопровода.
    Да, и снег над трубой лучше не чистить.
    Есть громадный опыт по Московскому региону и ближайшим областям.
    А у Вас климат помягче.
    Удачи!
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ladomir, Купил фризстоп какой-то 25вт/м
    До септик магистраль порядка 10 метров + поворот на 90гр
    Вот за него и переживаю, думаю обмотать получше сам выход и поворот
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что же по прямой не сделали?
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Евгений Фадеев, Не выходит, если по прямой -тогда больше половины проходило бы под террасой, что при малой глубине заложения, сказали умные люди с форума, очень плохо будет. Тк без снега там промерзать будет очень сильно и доступа не будет совсем. Вернее там все равно был бы поворот на 45гр сразу на выходе
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может ревизию, поставить и закопать или прочистку с выводом на поверхность. А лучше в месте поворота колодец поставить.
    Да, и учтите срок службы кабеля ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше срока эксплуатации самой канализации.
    Кстати, в Вашем кабеле какой ДЕКЛАРИРУЕТСЯ?
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Это понятно, но тк отказался от прокладки трубы под террасой - можно будет выкопать и кабель заменить, при необходимости конечно. Ревизию - тоже пожалуй поставлю, спасибо за совет)
    25 лет
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Желаю Вам, что бы это было так на самом деле.
