Можно ли поставить кирпичную печь в дом на блоках?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Sasha46, 07.10.08.
  1. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Какие риски если будет гулять печь и дом относительно друг друга? Что происходит: печь ломается, дом рушится? При ленточном фунлдаменте (он ведь тоже плаваюший) печь также отдельной жизнбю живет..Что происходит?
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Делайте зазор законопаченный минеральной ватой между трубой печи и перекрытиями этажей, крышей, кровлей и усё будет хорошо.
  3. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Я вот тоже не втыкаю, зачем фундамент под печь отдельно делают? По-мойму лучше под всё один фундамент, чтоб гуляло всё вместе... Может кто-нить объяснить?
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если вы имеете в виду сделать печь с трубой на куске ленты для внутренней стены, то вес печи и трубы гораздо больше веса такого же участка стены и может быть неравномерное оседание ленты . Как следствие трещина по стенам или печи,трубе. Лента или плита может треснуть.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Объясните лучше как вы это себе предстовляете?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Лично я буду печь ставить на отдельном фундаменте из бетонных блоков.
  8. Kisha
    Kisha
    Kisha
    В смысле как? Очень просто - на одной из внутренних лент фундамента делается утолщение под печку. Или внутренние ленты делаются крестом в центре которого и ставится печь. От планировки зависит. А ежели кто льёт одну целиковую плиту под весь дом - то вообще не вопрос...
  9. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Есть такой журнальчик называется "Советы профессионалов" можно найти на сайте http://woodtools.nov.ru/index.htm номер 1 за 2008 год стр 42-44. Там подробно расписывается какие печи можно ставить на один с домом фундамент какие нет. И на какой фундамент можно ставить печь а на какой нельзя. Приведу кратко заключение данной статьи
    "1. При возведении под малоэтажными домами ленточных сборных или столбчатых сборных и монолитных фундаментов фундаменты печей и каминов следует устраивать отдельно.
    2. В пучинистых грунтах, особенно в средне- и сильнопучинистых, составляющих подавляющее большинство строительных площадок, под малоэтажные дома требуется возводить монолитные железобетонные ленточные фундаменты. В этом случае имеется возможность изготтавливать фундаменты печей и каминов едиными с фундаментами дома."
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да я не про это...
    Как сделать что бы гуляло всё вместе? Что бы давление на один сантиметр фундамента было одинаковым. Вы владеете такими расчётами?
  11. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Ну я так понимаю, что если всё будет стоять на одном фундаменте, то и гулять вместе будет... Или нет?
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не будет оно вместе "гулять". Потому что на один отдельно взятый кусок фундамента будет давить несколько тонн.
    Чтобы давление уровнять, то и печь нужно к стенам крепить.
    Поэтому лучше фундамент под печь отдельно. Под домом рассчитать так чтоб не гуляло, ну...или чуть-чуть гуляло.:)
