1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @M1keG, дело даже не в экономии, а в удобстве монтажа. Да и сложность расчета не меняется от толщины профиля. Просто 3-ку сложнее прожечь при монтаже, а значит существенно уменьшается количество косяков, которые в будущем будут локальными очагами коррозии.
    К тому же пускать 2-ку на ответственные конструкции... прохладная история...
    Многие считают, что использование 3-ки влечет увеличение массы, а значит и стоимости, но кто мешает седлать шаг стоек побольше?
    В остальном (скорее даже в основном :)) полностью поддерживаю.
  2. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    В самострое обычно стойки ставят исходя из размера утеплителя/размера обшивки, ну или мучаются потом, так что увеличение толщины профиля все-таки обычно приводит к удорожанию, другое дело что не такое уж и сильно.
    Другое дело сэнвич-панели заводские:super:, но дороже получается, блин...
    В остальном полностью согласен!
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @LongSlim, ну я ж со своей "промышленной" колокольни говорю, т. е. как раз о сэндвичах и думал :)]
  4. Ramanajey
    Ramanajey
    Ramanajey
    Михаил! И друзья! Поделитесь контактом толкового сварщика.
    Нужно сварить каркас для бытовки.
    Можно на вотсап +7977-8751572
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да какой же путный сварщик поедет в Анадырь?
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    кушать захочет - и не так раскорячится:))
  7. maksteel31
    maksteel31
    maksteel31
    Странный это дом был, если только каркас остался. Там что, утеплителя не было? Который, по идее, не должен гореть вообще (типа базальтовой ваты)
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Она не горит, а рассыпается просто. Лак который склеивает минвату - вполне себе выгорает. получается ворох сыпучей хрени.
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    А почему утеплитель обязательно минвата :faq: там все что угодно могло быть и опилки и пенопласт и сушенные долгоносики, по любому обшивка была горючая, какое-то осб или фанера или вообще может досками было обшито. Когда например горит дом из сип панелей из гринборда или цсп с пенопластом внутри, пенопласт выгорает а обшивка остается, даже дешевый гипсокартон остается относительно целым. Поэтому если бы это строение было утеплено минватой и обшито гипсокартоном то разрушения были бы гораздо меньше, хотя смотря конечно что там внутри горело, если бочки с мазутом то ничего бы не помогло. Странно что вообще металл был применен они ведь обычно все из дерева делают и утепление далеко не всегда есть. Если посмотреть фильм Лари Хона у него там каркасник без утепления, типа итак тепло, а лестницы он делал из фанеры и рекомендовал тупо сверху ковер пристеплерить и лестница готова:).
  10. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    Ну мне не удалось заставить гореть пенопласт с антигорючими добавками...
    А меткаркас довольно популярен и в стране Лари, очень эффективный ратовал за скорость и удешевление, для личности хозяина устоявшего каркаса скорее всего важнее были другие критерии
  11. netotdimon
    netotdimon
    netotdimon
    У нас в Белгородской области одна компания построила странный железный домик.
    Пирог стены такой:
    - блок - 90 мм
    - воздушный зазор - 100 мм
    - сэндвич - 100 мм
    - велокс - 25 мм
    - штукатурка короед
    Выглядит так:
    Вопросов много:
    - зачем каркас, если есть блок?
    - где паро- ветрозащита?
    - почему сэндвич-панель, а не утеплитель просто?
    - будет ли держаться штукатурка на тонкой цементно-стружечной плите?
    Кто что думает по поводу этой странной конструкции?
  12. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    На мой скромный взгляд, метал (каркас) нужен для того чтобы вокруг каркаса построить дом.
    Это просто другой взгляд.
    Ведь что такое деревянное каркасное домостроение? Это поднять дом без подъёмных механизмов. То, что при этом фундаменты некоторые возводят путём подгона 40-тонных бетономешалок в минимуме, так то такэ.
    И вообще, строить дом без подъёмного крана, это строить дачу.
    В чём смысл металлического каркаса - подвести под крышу стройплощадку.
    Дальше можно растянуть строительство не опасаясь грибков и пожара.
    Ну и пристыковать комнатку, или верандочку к металлокаркасу гораздо проще чем к деревянному каркасному строению. Не говорю уже про кирпичное, или срубное.
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Описание не соответствует фотографии... Я на фотографии вижу самый обычный ЛСТК каркас (без термопросечек), который обшит сэндвич панелью с минватой, никаких блоков и вентзазоров не увидел вообще. Нифига не понятно с какой стороны этого пирога улица, а с какой стороны внутреннее помещение. Сэндвич панель дополнительно обшита каким-то листовым материалом, но его толщина максимум 12мм, где там велокс 25мм опятьже не понтяно...
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    нигде там не понятно, похоже это не реальный дом а какаято очередная шарага пытается нацыганить очередную "супербупертехнодогию", нахаляву насобирав мнений форумчан:) типа как "открытый сип" пиащийся терерь по цене кирпичного дома, который я лично построил себе еще в 2006 году, по стоимости условно листа осп и листа с8:)
  15. netotdimon
    netotdimon
    netotdimon
    Фотка такая, что правда непонятно, где там улица, где что. План дома такой:
    Насчет велокса 25 мм тоже сомневаюсь. Наверное сделали не по плану. Но мне интересно, почему сэндвич, а не обычный "пирог".
