Вопрос о защите от огня
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем EkaPu, 14.06.13.
  1. EkaPu
    EkaPu
    EkaPu
    Истра
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом. Строим беседку. Одна часть предназначена для "огненных" процедур - мангал, казан, тандыр и прочие удовольствия.
    Стены беседки выполнены из блоков (газобетон). Все оборудование (не стационарное) будет расставлено вдоль одной из стен.
    Отделка стены поверх блоков предполагается керамической плиткой. Вопрос - достаточно ли это с точки зрения теплозащиты блоков? как они реагируют на нагревание? Возможно есть необходимость делать дополнительную изоляцию стены от огня? из чего?
    Спасибо!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы надеюсь не пионерский :pioner: костёр там будите жечь? :) А от углей нагрев не очень большой.
  3. EkaPu
    EkaPu
    EkaPu
    Истра
    Нет конечно :) но в мангале, чтобы получить угли - будет костер... а это рядом со стеной. Поэтому и вопрос.
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В проблемных местах положите под плитку минерит, и будет Вам счастье.
    Так же можно на газобетон положить базальтовый картон 5мм. в два слоя либо 10мм в один слой и поверх него лист металла, потом плитку на кляммеры.
  5. Анютая
    Анютая
    Анютая
    Магнезит не горит. жгла-жгла остатки в мусоре- никак..но его обкладывать надо- иначе некрасиво.
    сами же обложили близко к мангалу шамотным кирпичом, как бы продолжили, а дальше керама
  6. EkaPu
    EkaPu
    EkaPu
    Истра
