Заливка тёплого пола поверх заливки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mirak, 14.06.13.
  1. mirak
    mirak
    mirak
    Добрый день ! Такой вопрос: поздней осенью неполностью закончили монтаж тёплых полов и решили немного поштукатурить, поскольку было время и материаллы. Чтобы не ходить по трубкам, то залили проходы слегка, чтоб только прикрыть трубки, таким образом свели к минимуму возможность повреждения металлопластика. Так вот, начинаем заливку полов буквально через неделю, что кто может посоветовать, вернее сказать что правильней будет. Есть 3 варианта:
    1) Просто помыть и смочить водой эти островки и залить ЦП смесью;
    2) Обработать поверхность этих островков грунтовкой и залить ЦП смесью;
    3) или же обработать бетоноконтактом, а затем подождать день и начать заливать полы ?
    Волнует то, что может образоваться холодный шов и изменится равномерность прогрева или ещё чего...? Планирую залить ещё на см 4-5 поверх трубок..спасибо. см фото во вложении.
    mirak , 14.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Лейте смело, тем более поверх "островков" еще будет 4-5 см стяжки. Можете и бетоноконтактом пройти, если уж сильно переживаете. Только бетоноконтакт улучшает сцепление между "островком" и стяжкой. А трещины получаются обычно из-за усадки раствора. Я бы только пыль и грязь смахнул ну и увлажнил. Не думаю, что механизм образования возможных трещин в стяжке, будет проявляться и работать только именно в местах Ваших "островков".
    Обычный , 15.06.13
    #2 + Цитировать
  3. mirak
    mirak
    mirak
    спасибо !
    mirak , 18.06.13
    #3 + Цитировать
Смотрите также
