Качество укладки тротуарной плитки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Igor Vl, 13.06.13.
  1. Igor Vl
    Igor Vl
    Igor Vl
    Оренбург
    Доброго времени суток!
    У меня вопрос по качеству укладки тротуарной плитки. Сделали отмостку вокруг дома следующим образом. Сняли грунт, отсыпали глиной, ПГС, отсыпали щебнем 5-10 см. Грунты не пучинистые. Утрамбовали промышленной трамбовкой. Сделали бетонную стяжку 5-10 см. Ширина отмостки разная. С одной стороны дома она совмещена с дорожкой и равна 2м. С фронтальной стороны залита отмостка вокруг крыльца и до калитки. Сразу же, через 2-3-4 дня на это бетонное основание начали ложить тротуарную плитку на раствор (цемент, песок, клей ПВА, клей для плитки). Бетонное основание перед укладкой грунтовали. Ход кладки периодически контролировал. Раствора было под плиткой достаточно, простукивали молотком, выравнивали, всё по технологии. Плитка Клевер, размеры 295x295x30. По завершении кладки через 4 дня приехал родственник, строитель, начал принимать работы. Простукивал плитку, сказал, что очень много плитки бухтит, т. е. пустоты между плиткой и раствором или отмосткой, брак. Будет попадать вода, плитку будет рвать. Просмотрел форумы, есть разные мнения по этому поводу. И что может ещё раствор не высох, и что плитка таких размеров может бухтеть и нет конкретных требований, чтобы такая плитка не бухтела. Строители гарантируют, что всё сделано качественно, предлагают самую бухтящую плитку снять и посмотреть что и как под ней. Отдирать одну плитку для проверки пока не планирую. Через неделю ещё раз попробуем простучать. Пожалуйста, помогите разобраться с бухтением и не бухтением в моём случае. У кого какие мнения, советы. Заранее благодарен
    Igor Vl , 13.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсыпали пучинистой глиной, а грунты не пучинистые? И еще, кто Вам сказал, что Ваша технология укладки тротуарной плитки правильная?
    Groundworkturf , 13.06.13
    #2 + Цитировать
  3. Igor Vl
    Igor Vl
    Igor Vl
    Оренбург
    Так я и спрашиваю совет, может что не правильно делали, как проверить правильность кладки по завершении работ. Мне и так сказали, что так как плитка бухтит, технология укладки тротуарной плитки была нарушена. Я хотел бы узнать мнение специалистов, можно ли на основании того, что плитка бухтит при простукивании говорить о том, что она наклеена некачественно, и технология укладки тротуарной плитки была нарушена. Заранее благодарю.
    Igor Vl , 14.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Igor Vl
    Igor Vl
    Igor Vl
    Оренбург
    Так подскажите, пожалуйста, проверяется ли качество укладки тротуарной плитки на расствор на бетонное основание простукиванием. И говорит ли, в этом случае, бухтение плитки, о некачественной работе. Буду очень благодарен.
    Igor Vl , 16.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну ни чем не могу помочь, извините. У нас в Питере сотни квадратных километров выложено тротуарной плиткой, но чтобы ее клали на раствор слышу впервые.
    Groundworkturf , 16.06.13
    #5 + Цитировать
  6. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    А тратурную плитку (12,5-3см) можно новерное клеить на бетонную лестницу? Крыльцо залил бетоном, общей площади 5кв/метров, и купил тротуарную плитку, хотел с ним ступеньки заделать, получится нет? и клеить чем? есть клей плиточный.
    Ильдар 76 , 31.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Как бы вы ни укладывали плитку на дороге ее оторвет в 1 зиму, швы не герметичны, вода и так попадет между плиткой и основанием. Там клей вообще нафиг не нужен, просто как и у брусчатки швы песком замести. Повторюсь, на жестком основании ее по любому оторвет... Хотя размер плитки вы не уточнили...
    Хазад , 31.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На морозостойкий плитонит или на обычный раствор. Точно так же облицовывают фундамент.
    Groundworkturf , 31.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Плитка 25х25, надо укладывать на крыльцо.
    Ильдар 76 , 01.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вот есть такой клей, подойдет?
    #10 + Цитировать
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Да такую можно. Клей плиточный-эластичный, для наружних работ. Гребенка (зубчатый шпатель), до 12 мм зубья. Швы затиракть либо крутым цементным раствором, либо затиркой для швов тоже с добавлением пластификаторов. Швы рекомендую в пределах 3мм сделать.
    У меня на лестнице 5 год лежит, без проблем. И когда лед к крыши падал, побил несколько ступеней, до сих пор не меняю, вытащить -нереально...
    К сожалению -не знаю, работаю только с Кнауф-ом. Возможно если добавить пластификаторы или ПВА, но это без гарантий. :hello:
    Хазад , 01.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Спасибо! Подбодрили.
    Ест там пластификаторы, вот с инета взял состав.
    Назначение
    Для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки на стены и полы из бетона, кирпича, штукатурки. Для внутренних работ, помещений с нормальной и повышенной влажностью.
    Особенности
    Обладает высокими фиксирующими способностями может использоваться для выравнивания небольших неровностей на бетонных, цементных и кирпичных поверхностях.
    Технические данные:
    • Пропорция замеса 0,23–0,3 л воды на 1 кг (5,75–7,5 л на мешок 25 кг)
    • Укладка плитки не менее 20 минут после нанесения
    • Время твердения 24 часа
    • Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления (см. наклейку на мешке)
    Состав
    Цементно-песчаная смесь, минеральные пластификаторы и добавки фирм «Bayer» (Германия), «Wacker» (Германия), «Rhodia» (Франция).
    #12 + Цитировать
  13. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Уважаемый Хазад, есть еще вопрос, а что если щели меж плитой заполнить тем же клеим для плитки? или не стоит делать этого?
    #13 + Цитировать
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сомневаюсь что перепады мороз-солнце выдержит. Ну это как повезет. А швы можно клеем затереть, но советую туда ПВА и цемента добавить, тогда если даже клей не удержит, швы не дадут плитке выпадать, и воду меньше будет пропускать...:hello:
    Хазад , 01.08.13
    #14 + Цитировать
  15. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Спасибо, придется наверное покупать другое, типо серезит, а эти два мешка достались на халяву.
    #15 + Цитировать
