Снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Solombala, 13.06.13.
  1. Русхам
    Русхам
    Русхам
    он, наверное, жестко прикрутил каждую черепичку :aga: У меня тоже волной, устанавливал сразу при укладке, но можно легко демонтировать. Нужно брать для своей черепицы, со своими загибами, и пилить не нужно будет
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Закупоривать металл заглушками не рекомендуется. Без заглушек трубки нормально проветриваются
    Чтобы сравнить опоры ФЭЗ с другими - просто возьмите их в руки.
    Кстати сейчас мы разработали совместно с ФЭЗ новую опору, которая по своим характеристикам и внешнему виду не уступает немецким.
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Никаких разборов крыши.
    Есть снегостопперы, которые монтируются за нижнюю часть черепицы. Для этого достаточно приподнять ее нижний край.
  4. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    А скобы прикручиваются или просто крючком цепляются? И какой производитель/модель скобы подошла к янтарю? У меня аналог вашей от балтик тайл. У меня черепички прилегают вплотную, без зазора, если между ними просунуть скобу, то помоему она немного приподнимется. А у Вас фото вблизи установленной скобы нет случаянно?
    Не, я крутил только по периметру. А у Вас какие скобы для волны?
  5. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Толщина 1мм, на подъем черепицы особо не повлиял, она и так не плотно прилегала) Я его просто в вставил и все, без дополнительных креплений. Так и делается
    • image_Heller-Snowstop-D-240-Schneefanghaken-fuer-Tonziegel-kurz-100-St.-004023003001001-31.jpg
  6. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Я когда лазаю по крыше, то по этим скобам передвигаюсь, чтобы не скатиться. Все нормально, просто гг не надо покупать. Я свой вез из-за бугра, т. к. у нас их не делали тогда, и подходящий профиль я не подобрал, так бы пришлось подтачивать замки, но это я сразу исключил
  7. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Скобы просто цепляются крючком за черепицу на которой и лежат. К янтарю идет стандартная скоба Браас, но я брал немецкую у них. До этого были российские, правда было установлено меньше, чем нужно по схеме. Российские гнуло снегом. Черепички все неидеально прилегают, у них есть небольшой люфт, кажется по инструкции укладки в горизонтальном направлении миллиметра 3. Значит и по вертикали небольшие зазоры есть.
    Снимки старые прошлогодние, может помогут. Здесь немецкие скобы
    Здесь российские. У них нет ребер жесткости и они короче - чуть выступают за верхнюю черепицу.
  8. Русхам
    Русхам
    Русхам
    можно было бы и самому тогда сделать, получились бы лучше заводского нашего :aga:
  9. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Пощупать к сожалению не получится. И те и другие под заказ (все к зиме решили разобрать, наверное) в наличии только орима, но это несколько другой ценовой диапазон.
    Интересные у Вас стопоры на картинке, я таких даже в инете на картинках не нашел (все крючки обычные).
    У меня есть возможность взять bwk, mage, и какую то отечественную. Можете что-нибудь сказать хорошее или плохое по этим производителям? И подойдут ли они к балтиктайл?
  10. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Какой цвет черепицы у Вас? В наличии есть достаточный выбор.
    все импортные компании делают снегостопоры под конкретные модели обычно. Но тут держат все универсальные элементы
    Указанный выше элемент немецкий. Подойдет
    На текущей картинке российский вариант. Тоже подойдет
  11. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для двускатной кровли из металлочерепицы МП Викинг (шершавая такая) в Ленинградской области (4 снеговой регион) с длиной ската в 4,3 м по одной стороне и 7 м по другой и углом наклона в 15 градусов достаточно будет по одному ряду овальных трубчатых снегозадержателей во вторую волну? Вижу, что стоимость Оримовских Le Standard такая же, как и у аналогичный модели от Металл Профиля - стоит ли предпочесть Ориму?
    Этим летом, на стадии монтажа кровли слышал много мнений, что в моем случае при небольшой площади кровли и такой угле снегозадержатели не потребуются, но сейчас стал меня точить червь сомнений - не помнет ли весной снег водосточку.
  12. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    @Kerogaz1, без снегозадержателей с металлочерепицы снег по любому будет сходить. Даже с маленьким углом кровли. Посмотрите мой пост #659. У вас нет излома крыши, как у меня, и часть снега будет сдуваться. Хотя у вас рядом деревья и более высокий дом (дома).
    Сами в этом году установили водосточку и снегозадержатели. Будем наблюдать. МЧ у меня тоже шершавенькая (пурал матт).
  13. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Эти снегозадержатели необходимо ввести в обязательный минимум! Прежде всего - безопасность! А также минимизация потенциального ущерба от сошедшего снега.
  14. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Извиняюсь, за задержку. Долго не заходил на форум. Цвет коричневый.
    Уточнил в топхаусе (не сочтите за рекламу), все скобы там под заказ(.
    Задавал вопрос в соседней теме, но ответа не получил. Может Вы подскажите. У меня после прошлой зимы покололось несколько черепичек в ендове, установка скоб решит эту проблему?
  15. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Поколоться может из-за сползания снега по ендове, также может из-за жесткого крепления, когда лед расширяется и ломает. Если сползающий снег ломает, то, конечно, поможет, а если жестко прикрутили, то нет.
